Notebooks (Laptops)
pantalla en blanco en portatil compaq cq56
Don Chemapc
Buenas compañeros de yoreparo, tengo una portatil compaq cq56, el problema que tengo al prender la portatil la pantalla se ve en blanco, le pongo un monitor externo y si se ve la imagen, ya le cambie el flex, alguien me puede decir que puede ser se lo agradeceria si me ayudan.
Willito
Willito
41
Hola amigo, para indicarte si ya hiciste pruebas cambiando flex y probando con un monitor externo nada mas queda decirte que tiene que remplazar pantalla. saludos.
elpana electronico
amigo si probaste con un monitor externo y te dio video solo quedan dos el flex o la pantalla pero como dices que cambiaste el flex entonces es la pantalla pero debes asegurarte que el flex que compraste este bueno cuando se compran en un taller aveces resultan malos ensaya otra pantalla o en un taller de reparasiones les dices que temidan una pantalla para ver si esa esta mala o llevas esa pantalla y la ases revisar y asi estaras seguro para comprarla
