Notebooks (Laptops)
Mi portátil toshiba c645 no carga mediante su cargador
JULIAN 0485
mi portátil Toshiba enciende con la batería, pero con el cargador no funciona, ya he probado con el multimetro el cargador y esta funcionando correctamente, por donde debo comenzar a revisar o como utilizo el multimetro en los demas elementos de la board, por ejemplo como reviso si le esta entrando carga entre otros. agradezco su ayuda.
ariano02
primero debes de probarla con otro cargagdor que este bueno para descartar si es tu cargador el malosi te prende con otro cargador normalmente entonces es tu cargador estos suelen producir una falla se cortocircuinta a la salida un centimetro adelante del plus y para salir de dudas debes de abrir el cargador y medir el voltaje en las salidas si te dan las medidas ahy entonces cortas el plus 5 centimetros y colocas uno nuevo saludos
JULIAN 0485
amigo muchísimas gracias por tu gran y muy pronta respuesta, yo mido en la salida del cable del cargador 19.5 volitos, con un multimetro, creo q esta bien cierto?. si esta bien cual seria el paso a seguir, quisiera probar los demás elementos de la placa pero no se como, si me enseñas te agradeceria muchísimo. nota: a penas estoy aprendiendo a utilizar el multimetro. por ejemplo como se si a la placa le entra energia?
ariano02
buenos dias mira abre el cargador por el centro con el filo de un cuchillo y lo golpeas despacio una ves que hayas abierto el cargador dessueldas los tres cables de salida son los que van al conector desoldados los cables en ese punto deben de haber los 19,5volt si esta correcto ahora corta el plus unos 5 centimetros y colocas otro plus los venden en las tiendas electronicas y los sueldas en la misma posicion que estaban y listo
elpana electronico
hola con la punta negativa o punta negra la colocas en una masa de la placa como una lamina o en la parte metalica de la usb o en una soldadura que sea masa luego con la otra punta o sea la positiva vas midiendo en cada puntito de soldadura junto a la entrada del conector del cargador y en algunos puntos te da 19v sino te da voltage en la entrada es el conector del cargador o el del portatil o una soldadura floja en la entrada el daño solo está en la entrada pues el portatil prende con el cargador el daño está unicamente en la entrada de corriente o en el cargador
tomy10_4
tomy10_4
134
Deja el cargador como esta. Ni lo toques. El problema esta en el portátil. Ahora bien primero debes desarmar todo el portátil para poder trabajar en la placa. Necesitaremos el diagrama eléctrico. Debes medir primero si donde va el jackpower en la placa tienes tensión cuando conectad el cargador. Suele pasar que algun transistor mosfet se abre o trabaja mal y no deja pasar la tensión.
JULIAN 0485
agradezco a todos por su grandes aportes, estoy trabajando haber si encuentro el mosfet, pero nose cual es, voy a tomar una foto de la placa por si alguien me puede ayudar a reconocer los objetos allí mostrados, y nuevamente muchas gracias por su grandes aportes. inclusive si me pueden ayudar a identificarla para buscar el mapa eléctrico de la board le agradecería o si lo tienen aun mejor. inmensamente agradecido.
JULIAN 0485
Muy buen día a todos, ya he probado el jack que entra a la board en los cables rojos que son 2 y en ambos me da 19.3 voltios y en los negros me da 0 o no me mide para ser exacto, ahora que debería hacer, he tomado unas fotos de la placa pero cunado trato de subirlas no me deja vota un error diciendo que no es una imagen. muchas gracias por su ayuda.
tomy10_4
tomy10_4
134
Hola, las placas por lo general tienen un código. Si no puedes subir la foto trata de subir el código asi puedo conseguirte el diagrama para que lo miremos juntos y te guio en la reparación
JULIAN 0485
Voy a buscarlo xq tiene varios y no se cual es. Muchas gracias por tu colaboracion
