Notebooks (Laptops)
8 pitidos en Dell inspiron 3437
vaati
vaati
2
hola amigos, soy primerizo en esto de las laptos y pues le estaba cambiando la pantalla a una dell inspiron 3437 la reemplaze sin problemas pero al encender la laptop hace 8 pitidos y no muestra nada en la pantalla. sera que la pantalla no es compatible o algo asi? por favor ayuda.
ikaros.1
No te se decir bien si es x la pantalla o si es otro problema yo tengo una asus q tambien me hizo eso y era q se habia quemado la placa de video.Lo cual me fue mas facil comprar una nueva.
tomy10_4
tomy10_4
134
No se si sera un problema del chip grafico ya que en dell si este está fallando da 7 pitidos. Creo que cuando es 8 es cuando no está conectado el display. Lo que podría ser como dices que el display no sea compatible o bien no este bien conectado el flex.
partescomputacion
Hola, como estas, te sugiero primero que conectes un monitor externo y con la misma pantalla que tenia original ????, Cual es la falla original del equipo ???
