hola amigos quisiera apoyarme con su experiencia, tengo una laptop toshiba que no carga la bateria , al querer encenderla con unicamente la bateria no enciende pensando que no tiene carga suficiente para encenderla, pero si le conecto al cargador (adaptador) solo asi si enciende, con o sin bateria, el asunto es que quisiera saber que pruebas tengo que hacer para estar plenamente seguro de que es la bateria la dañada antes de comprarla o el sistema de carga interno de la mother broad , ya trate de cargarla con un cargador externo fuera de la pc y midiendo con el testes en los pines + y - me da 10v lo mismo que dice en la etiqueta de la misma bateria que esa es su carga, supongo que la bateria si esta cargada pero no esta entonces usando esa carga en la laptop.
si me reconoce la bateria la laptop por que no me aparece en su icono de la bateria un tache rojo, pero no su carga!
gracias!
