Notebooks (Laptops)
Laptop Lenovo G450 no enciende
Jancker
Buenas noches amigos miren tengo un problema con esta laptop lenovo G450 lo que sucede es que la bateria la tiene dañada por lo tanto me toca encenderla con el cargador pero no enciende despues de eso enciende solamente cuando la dejo descansar le hice un reinicio de hardware pero aun asi no enciende que hago ayudenme denme una solución por favor se los agradezco muchas gracias y por favor respondan lo más rapido posible
Jancker
El problema es que yo enciendo la laptop y ella enciende y arranca el sistema operativo pero de repente se apaga y no prende mas hasta que la deje reposar y yo quiero saber cual es la causa para solucionarlo y aparte soy un técnico
KY_WD
KY_WD
339
¡Hola Jancker! Al conectar el cargador a la toma, ¿se puede ver el parpadeo de luz o simplemente todo está calmo y nada se puede escuchar desde el ventilador o del disco duro? Si no oyes nada y la garantía del portátil ha caducado te sugiero que saques el disco duro y trates de conectarlo a otro equipo a través de un adaptador SATA-USB. Si el disco duro no se gira en absoluto, en cualquier lugar, entonces ha fallado mecánicamente y necesitas reemplazo. Si el disco duro gira en un equipo diferente y se reconoce, pero no se puede encender en ese portátil específico, entonces el problema se esconde probablemente en la fuente de alimentación de la placa base. Podrías traer la laptop a un técnico para hacer una prueba del conector de alimentación y / o el centro de toma de alimentación, ya que podrían haberse dañado. Si puedes oír el disco duro o el ventilador, pero no ves nada en la pantalla de la laptop, entonces el problema que tienes se podría deber al chip de la vídeo. A veces, tras mucho usar y poco enfriar el controlador de vídeo se desolda, se le quita la "pasta térmica" y por eso no te prende la pantalla pero el disco duro y el abanico continúan tabajar. Si entiendes del hardware puedes hacerlo ti mismo, abriendo la laptop y ver el chipset que está al lado del procesador si se haya desoldado o podrías llevarlo a un técnico para que te lo solde de nuevo.  Saludos.
elpana electronico
mi querido amigo creo que tienes un problema con el chip de video este chip es el que hace que el equipo prenda y maneja todo video, wifi , sonido , mejor dicho todo y cuando el equipo por algun motivo se recalienta con el tiempo algunas soldadura se aflojan y produce esta falla pero como dices que aveces lo dejas descansar por un tiempo y prende creo que con un mantenimiento te puede volver a prender debes limpiar el ventilador el cual se llena de polvo y de pelusas y la crema refrigerante que lleva el procesador y el chip de video se pone dura esto no deja arrancar el portatil el cual trata de arrancar pero se proteje debes limpiar la crema dura y poner nueva pero poca cantidad mira videos de mantenimiento y sino tiene con el mantenimiento lo llevas para que le den una pequeña calentadita al chip de video para que se restauren las soldaduras las cuales vuelven a su lugar y el equipo vuelve a prender un feliz dia y si tienes alguna duda estoy ala orden no olvides antes que nada debes asegurarte que el cargador este bien suerte
