Notebooks (Laptops)
extensa 5210 problema de alimentación
leonardoll
la laptop no enciende con el cable de alimentacion, medi el transformador y estan los 19v, enciende con la bateria y luego al conectar el cable funciona normalmente, por favor necesito ayuda
helecho
helecho
83
Hola, la máquina enciende sin la batería conectandole el cargador solamente? si así no enciende tenés un corto en el mother en la etapa de entrada, saludos y suerte
leonardoll
asi tampoco enciende, enciende solamente con bateria lo q pasa es q se descargo, asi llevo unos años, con la batreria la encendia y luego conectaba el cable d alimentación, tengo q buscar el corto, gracias
ariano02
probaste con otro cargador,es el cargador que esta en corto no el maeibord,si fuera asi no te prenderia ni con solo bateria
leonardoll
no he probado con otro cargador, pro el q tengo lo medi y esta perfecto el voltaje 19V DC, puede ser q el voltaje este bien y no haga por encender, saludos
ariano02
si te entiendo pero si conetas la bateria y enciende no es elmaiboard, y al conectar el adaptador estese pone en corto alconetarlo se produce una caida de volt por el problema interno que tiene se suele tener problemas a la salida en el plus atras del plus cortalo 10cm y conectas otro plus para comprobar si el adaptador esta bueno tienes que abrirlo y medir ahy si los 19 volt yconectar los cables,te lo digo porque yo reparo los cargadores de laptop suerte
leonardoll
muchas gracias no he tenido el tiempo, voy a probar resulta q hace unos años el cable del adaptador se rompio junto al plus y lo repare, el negativo es una especie d maya, puede ser eso q me dices voy a probar antes de desarmar la laptop, resulta q para llegar a la fuente tengo q desarmar completamente la laptop
