Notebooks (Laptops)
hp pavilion dv9500 no enciende
FREDDY2014
hola amigos llego a mi taller una laptop hp pavilion dv9500 el problema es q no enciende conecto el cargador y se ve la luz indicando q esta cargando la bateria pero le doy al boton de encender y no hace nada parece ser un problema en la targeta madre porque ya probe el disco duro comprobando q esta bueno q pruebas tendria q hacer si alguien tuvo este problema por favor comenten me gustaria saber si se consigue esta tabla madre
catyuska85
[quote="ilario2014"]hola amigos llego a mi taller una laptop hp pavilion dv9500 el problema es q no enciende conecto el cargador y se ve la luz indicando q esta cargando la bateria pero le doy al boton de encender y no hace nada parece ser un problema en la targeta madre porque ya probe el disco duro comprobando q esta bueno q pruebas tendria q hacer si alguien tuvo este problema por favor comenten me gustaria saber si se consigue esta tabla madre[/quote] Hola, puedes resetear la bios a veces se me ha quedado apagado y nosé si es tu caso pero me iban los ventiladores, de todas formas solo enciende el led? no se enciende el ventilador? Saludos
FREDDY2014
el problema es q no hace nada nisiquiera da indicio de nada no recibe ninguna orden
catyuska85
[quote="ilario2014"]el problema es q no hace nada nisiquiera da indicio de nada no recibe ninguna orden[/quote] Sin la batería y sin echufarlo a la corriente deja pulsado el botón de encendido durante 10 o 20 segundos y vuelves a poner la batería sin conectar todavía a la corriente, prueba a encenderlo. Saludos ;)
Moeniatrix
Hola¡ me pasó un caso similar con una lenovo, sabes cuál era mi problema un corto en dos capacitores, pon el multimetro en el conector de power y mide con el para que veas la caida de voltaje, seguro tienes un corto, primero lava la tarjeta con alcohol isopropilico,
