Notebooks (Laptops)
desabilitada wifi en portatil hp dv6-7084la
Don Chemapc
Buenas compañeros de yoreparo, tengo una portatil hp dv6-7084la,la portatil vimo de fabrica con windows 7 original, el problema es que se daño el disco duro, se lo cambio e instalo windows 8.1 de 64 bits, en la pagina de hp no hay driver para windows 8.1 solo hay para windows 8, descargue los driver de windows 8, el problema es que el wifi me sale desabilitada, no me reconocio por default el windows 8.1 el wifi al instalar, en propiedades de dispositivos si esta instalada el driver de wifi, como puedo habilitar el wifi sin el boton que viene en el teclado, hay alguna forma, en configuracion de red no me reconoce el wifi, muy agradecido si me ayudan gracias.
mayorgaenrique99
Lo que sucede mi estimado amigo es que tiene un problema de incompatibilidad de los drivers el drivers te aparece instalado pero tu targeta de wifi no lo reconoce generalmente esto sucede en los sistemas de 64 bits prueba a cambiarte a 32 bits y asunto arreglado y acerca de activarlo sin la función del teclado, esta un poco difícil por que esa es la configuración de fabrica de la placa madre .
Don Chemapc
lo que pasa es un procesador i7 de 8 gb de memoria si le cambio a 32 no me reconoce
KIKINREACTORX
▬Intenta correr el driver en modo compatibilidad con W7. ▬Retira la tarjeta Wi-fi de la mother y revisa el modelo y fabricante. ve a la respectiva página y seguramente hallarás driver compatible. Saludos!
