Notebooks (Laptops)
Mini laptop mg101a4 (canaima) no carga bateria
yusuke1998
<div>es una mini laptop canaima mg101a4 (las que da el gobierno), resulta que la unica manera que tengo de encenderla es cargando la bateria en otra canaima y luego ponerla ya cargada en esta, su cargador esta perfecto no falla, aunque esta mini laptop normalmente encendia con tan solo estar conectada a su cargador sin necesidad de tener la bateria, pues ahora ya ni eso funciona yo lo conecto y aunque tenga o no la bateria esta no enciende a menos que como ya dije su bateria sea cargada externamente. el pin de carga, plug o jack esta bien, lo que he averiguado navegando por internet es que puede ser que se da&ntilde;ase el circuito de carga de la bateria o algun fusible o transitor. si saben o sospechan como podria solucionarla agradeceria su respuesta, soy estudiante de ing en informatica, mas no soy tecnico ni nada parecido, mi correo es.. XXXXXXXXX<br><br>BORRA CORREO ELECTR&Oacute;NICO</div>
cris18
cris18
53
hola, el problema es en la resistencia fusible, la solucion es soldarle el alambre de un fusible de 3amp, es un trabajo delicado, si sabes como desarmarla y como soldar de manera segura podrias hacerlo, sino llevasela a lguien con experiencia, saludos
yusuke1998
[quote="cris18"]hola, el problema es en la resistencia fusible, la solucion es soldarle el alambre de un fusible de 3amp, es un trabajo delicado, si sabes como desarmarla y como soldar de manera segura podrias hacerlo, sino llevasela a lguien con experiencia, saludos[/quote] hola gracias por la ayuda, y yo ya la he desarmado varias veces y tambien se soldar con cautin y estaño, lo que necesito es saber cual es la resistencia dañada, eso no lo se identificar, si te subo la foto de la tarjeta madre crees poder identificar el problema?
jesuselectro92@
yo tambien tengo el mismo problema y quiero saber q fusible resistencia es. como luce
WILMER PINEDA2016
tengo el mismo problema con una canaima letras rojas alguien sabra una solucion
RobertPan
Buenos dias, muchachos a lo mejor ya las repararon, bueno les doy la solucion, destapen la canaima y sacan la tarjeta madre, la voltean por donde esta la pila, cerca de ella esta un fusible con una letra que pudiera ser T o una Y, le puentean y si mejor es cambiarlo, ustedes ven, pero ee es el fallo de esas laptop cuando dejan de cargar, espero haberles ayudado.
RobertPan
