Notebooks (Laptops)
Mi laptop no enciende despues de instalar avira
andres111299
Tengo una laptop dell, tenia instalado el antivirus avg, pero decidí instalar el avira, despues de instalarlo mi pc funcionó normal, pero cuando la apagué no quiso encender, y encendio como hasta los 20 minutos, ¿puede ser esto por obra del antivirus?
rokero666
muchas veces el sistema operativo mas si tienes win 7 da que cada ves que instalas algo actualiza y tarda ya sea en encendido o al apagar ojo si no has instalado algo no debe hacer eso..hace cuanto no le das mantenimiento
andres111299
tengo el windows 8.1... mantenimiento se le da seguido, el detake es ese que decidí cambiar de antivirus, y cuando quiere enciende osea al presionar el boton de encender no da pantalla ni enciende el disco duro hasta despues de 20 minutos
rokero666
muchas veces tarde en encender cuando hay problema con el microprocesador.. si tuvieras uno de los mismos o compatibles seria bueno probar otro haber si funciona igual.. en las laptop dell tambien tienen a padecer del chip de video... muchas veces cuando ya estaba fallando elchip da eso que enciende a veces y a veces no... tambien seria bueno quitar las ram , probar una por una haber si alguna esta fallando..
