Notebooks (Laptops)
Crear cargador con multiples puntas para lapto
damian_alexis22
saludo cordial. He incursionado en el mundo de la reparacion de portatiles o laptos, muchas veces me a causado dificultad probar alguna lapto cuando no tengo la fuente adecuada para alimentarlo, he visto en algunos centros tecnicos que tienen un cargador del que salen varios cables con sus respectivas puntas para diferentes marcas y modelos de laptos, de este los alimentan para probarlos, he buscado planos o como crear un cargador de estos pero no hay nada. "utilizan cargador original y le ponen las puntas", mas no lo he podido ver bien para fabricar el mio y asi mejorar mi servicio. Agradezco cualquier comentario o ayuda que me puedan dar de antemano.
Javier Karrillo
Hola: Esos lo puedes buscar en los centros de computación, vienen con varias salidas para distintas compañias de portatiles y algunas tienen para variar el voltaje de salida en unos cuantos voltios. Si quieres fabricarte el tuyo, tienes que conseguir un cargador de buena potencia, 19 Voltios a 3 Amperes es lo máximo que yo considero necesario, no se demanda mucho en ese caso. También tienes que recolectar puntas de viejos cargadores que queden en distintos ordenadores. Más sencillo que esto imposible. ¿Tienes otra duda al respecto?. Saludos.
damian_alexis22
muchas gracias amigo. pero quiero hacerte una pregunta, ¿solo conecto las puntas donde viene la original del cargador o necesito poner algo mas, DIodos, resistencias etc? agradezco mucho tu ayuda
Natalia C. Falcon
Nunca he unido más de tres plugs. Lo mejor para unir alambres es amarrando y soldando a dos arandelas de cobre u otro metal. De esta forma, puedes cambiar cualquier plug que se dañen sino arreglas los plugs. No recomiendo emplear solo cinta aislante regular. La manera correcta es con Termofil (forros o tubos termocontráctiles --que se contraen con el calor-- por ej. con un encendedor) o emplea una clema o algo similar para unir alambres (lo que te recomienden o encuentres). [youtube] [youtube]
Javier Karrillo
[quote:c369e36ec8="damian_alexis22"]muchas gracias amigo. pero quiero hacerte una pregunta, ¿solo conecto las puntas donde viene la original del cargador o necesito poner algo mas, DIodos, resistencias etc? agradezco mucho tu ayuda[/quote:c369e36ec8] Hola, lamento la tardanza de la respuesta, estaba un poco ocupado. Volviendo al tema, si quieres puedes colocar un diodo para proteger de conexiones inversas, nada más se requiere, el diodo es opcional. Yo he visto esos cargadores universales, son un cargador común, pero con puntas intercambiables. El voltaje y la corriente que te recomiendo son 19 Voltios y 3 Amperes. El número y modelo de puntas está definido con el tipo equipo que utilices. Te recomiendo revisar la polaridad del conector antes de soldarlo o colocarlo al cargador. La conexión de los conectores comúnmente son: Pin central a positivo y circunferencia a tierra. Saludos.
