Notebooks (Laptops)
mi laptop hp compaq nc6400 no abre ninguna aplicacion.
ALEMENDOZAtecnico
mi laptop hp compaq nc6400 no abre ninguna aplicación y se calienta mucho ya intente buscar el sofware windows 7 ultimate (es el que traía) y no le encuentro si alguien sabe donde descargarlo le pido de favor deje link plissss porfa lo necesito gracias ah eso paso por intentar actualizarla y no se actualizo y solo quedo con ese problema.
PUNTOGDISENO
hola, no entiendo biem eso del software windows 7 jejeje, asumo que hablas de sistema operativo, bueno dices que no abre ninguna aplicacion, que windows tiene? asumo que debe ser 8 u 8.1, entonces por eso dices aplicacion, el poratatil enciende bien y normal, y al llegar al sistema se queda sin abrir las aplicaciones pero puedes navegar entre el menu o no puedes hacer nada?
ALEMENDOZAtecnico
es el windows 7 ultimate. si puedo navegar por el menu pero me dice un problema de una galeria ¿?
PUNTOGDISENO
el problema es que error exacto se debe buscar, porque te dice galeria pero de que? si das informacion mas completa se podria buscar el error de una mejor manera
ALEMENDOZAtecnico
ya solucioné el problema cambiandole la iso muchas gracias (en ese entonses yo le habia instalado windows 2000),(despues del ultimate claro está) pero ya le puse el 8.1 extralite y jala de maravilla
SoporteTécnicoPC
Recomendación: dices que se caliente. Pues te recomiendo usarla con una base refrigerante, reclinable y de dos ventiladores: si no lo haces, un día no muy lejano no volverá a prender el equipo. Los portátiles no son para usarlos en piernas, camas, mesas con mantel, muebles, blandos, etc.; y, cuando ya tiene el problema descrito, sólo queda conseguir la base refrigerante... Saludos, y atiende mis recomendaciones
