Estará reconociendo la unidad externa, el mouse o teclado inalámbrico, un módem externo, o el problema esta en que se copiaron mal algunos archivos.
Realmente no sé en cual etapa estar realmente, ya que el equipo se puede reiniciar y volver a indicar Completando la instalación. Es mejor apagar el WiFi o no conectarse a ninguna red. Al apagar el WiFi es probable que el controlador de red no se instale para este dispositivo, pero esta la conexión por cable, y un buen técnico lleva consigo un modem WiFi. Generalmente el driver del WiFi no se instala automáticamente.
Estas instalando con el adaptador de corriente o solo con baterías ?
- Comprueba si la batería se estar cargando o ya que se cuelga mejor apaga a la fuerza y desconecta la batería.
Eliminaste todas las particiones para comenzar de cero ?
- Ahora estas con formato de bajo nivel, ya da lo mismo
- Antes de un Low Level Format, se debe comprobar el estado del disco duro. Incluso antes de formatear, lo mismo que antes de redimensionar el disco cuando este tenia una sola partición y hay que respaldar (lo mejor, si no quieres tener que respaldar en un disco externo y invertir el doble de tiempo al restaurar).
