La batería CR2032 está descargada, por eso solo se muestran tres opciones, cuando generalmente son 5 funciones o más. También puede ser necesario cargar la configuración de fábrica o por defecto del BIOS, y ajustar la fecha y hora del sistema en el Setup BIOS.
La tecla ESC está presionada/trabada o está accionada por óxido o sulfatación (humedad y mugre) atrapado entre la goma de carbón y los contactos de esa tecla, o la goma está pegada, o hace contacto por estar rota la parte elástica. Si la tecla no parece estar trabada, no significa que no hay un fragmento entre la tecla y la goma elástica, o la base de la tecla está descolocada. Comprueba si puedes presionar F10 antes de que se accione la tecla ESC, si aparece la BIOS y luego te pide confirmación para salir omitiendo los cambios (Exit Discarding Changes o Quit Without Saving, o similar) entonces el problema está en la tecla ESC.
Press the ESC key for Startup Menu (Funciones de diagnóstico integradas)
Press F10 to enter Setup Utility (Setup BIOS)
Press F11 to System Recovery (Administrador de recuperación)
Press F12, F9, F4 generalmente para el Boot Menu device (si no aparece, es porque se acciona desde el Start Menu con ESC)
