Notebooks (Laptops)
dell n5010 no da video y da tres pitidos
RENEAJ
RENEAJ
1
buenos dias tengo una laptop dell n5010 y cuando le conecto el cargador el boton de power encinde luego se oye el ventilado y no da video solo da tres pitidos ya cambie la ram y nada
erik10
erik10
14
Hola man te recomiendo que le quites la bateria y la enciendas directamnete con la corrinte man avisame si te funciona suerte!!!
erik10
erik10
14
mira este video tal ves te sirva eso de limpiar la ranura de la memoria RAM con un borrdaor a mi me funciono
RENEAJ
RENEAJ
1
ya probe conla bateria y sin la bateria y igual con la bateria no prende el led power al precionarlo prende y con el cargador de un solo prende y igual siempe da tres pitidos
erik10
erik10
14
ya probaste sacando las memorias ram y limpiendolas mira saca la memoria ram consigue un borrador y pasalo x la parte dorada de la memoria ya se la ranura y me avisas???
erik10
erik10
14
RENEAJ
RENEAJ
1
ya probe asi limpia la ram con el borrador ya probe como tres memorias q estan buenas porq estan funcionando en otra y siempre es igual lo extraño q veo porq nomas poner el cargador enciende
erik10
erik10
14
que raro man no tendria que encender sola la verdad ai si es un problema grave creo q tenes que llevarla un tecnico para que la destape xq ase tiempo vi ese problema en una maquina y la verdad para solucionarlo se tuvo q detspar la pc para ver xq es un problema de motherboard
RENEAJ
RENEAJ
1
a deveras yo la abri pero no le veo nada fuera de lo comun no veo q caliente alguna piesa q no deba pero si esta raro porq si deveria ser la ram pero ya la probe asi q nimodo
bronca23
compañero los beep en portatil dell cambia : 1 beep BIOS ROM checksum in progress or failure causa:System board failure, covers BIOS corruption or ROM errors. 2 beep No Memory (RAM) detected causa:Memory or Memory slot failure 3 beep chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error) Time-Of-Day Clock test failure Gate A20 failure Super I/O chip failure Keyboard controller test failure causa:System board failure 4 beep Memory read / write failure causa:Memory failure 5 beep Real Time Clock (RTC) power fail causa:CMOS battery failure 6 beep Video BIOS test failure causa:Video subsystem failure 7 beep CPU Cache test failure causa:Processor failure 8 beep LCD LCD failure causa: Most Common Fixes: 1 Beep: Replace the motherboard / system board. 2 Beeps: Reseat the memory or replace the memory. 3 Beeps: Replace the motherboard / system board. 4 Beeps: Reseat the memory or replace the memory. 5 Beeps: Replace the CMOS battery. 6 Beeps: Reseat or replace the video card or replace the motherboard / system board. 7 Beeps: Reseat or replace the CPU. 8 Beeps: Reseat the LCD cable or replace the LCD screen.
ernesto quiñones duc
buenas noches amigo probaste hacer un reballig al chisep de video
RENEAJ
RENEAJ
1
no noe probado con el riballin
