Notebooks (Laptops)
PC Notebook HP G42-283LA
deltax2
deltax2
74
Buenas noches a todos, tengo este portatil con una falla el cual no se que mas hacerle, al encender aparece el logo de HP y demora unos 10 minutos para cargar windows, luego retire el disco duro y siguio lo mismo, luego baje el firmware de la bios de la pagina de hp lo instate bajo windows y sigue lo mismo, y para entrar a la configuraciion de la bios a travez de f10 toca esperar unos 10 minutos, si algien sabe como solucionar esta falla le agradeceria mucho el dato
anonymous2014
Intenta restaurar el sistema a una vercion antes del problema en modod seguro suerte
mvfv2008
mvfv2008
779
Proba hacerle un test a las RAM (con el memtest), controlale la carga a la pila del mother.
guillermo9722
las maquina va arrancando por cada dispositivo al encontralo va viendo q todo esta bien y sigue con el otro hasta encontrar un punto de partida ya sea este (hdd - cd - usb -trajeta red ect depende como lo tenga en el arranque pero ahi no esta el problema piede ser q en uno de esto alla un conflito y por eso se demora lo q yo te sugiero es que desconecte todo y solo enciende la placa con procesador memoria y disco duro ya probados e incluso la pantalla puede ser el problema aunque te salga bien imagen prueba por externo si sigue igual prueba con reballing en este caso para q haga la prueba con una pistola de calor un reflows a los dos chips norte y sur y si sigue la falla cambia ese eprom comenta y valora para seguirte ayudando
