Notebooks (Laptops)
Bateria de laptop se carga y descarga rapidamente !Ayuda!
dpintoa
hola amigos yo queria saber acerca de las baterias de laptop, tengo una bateria HP el cual me dura muy poco. la bateria se carga al 100% en 30 minutos apagada mi laptop. la bateria se descarga en 15 minutos, encendida (obviamente). la bateria es de 6 celdas, Litium. Desarme la bateria y probe con el multimetro su voltaje me daba alrededor 11.3 voltios. Por lo que averigue y me dijeron q ese es el valor correcto de estas baterias. Pero aun no he podido hallar la falla del porque no me dura sin la alimentacion. Su cargador tiene valor nominal de 18.5V y 3.5A. Pero probe su voltaje con el multimetro y me mide 20v Voltios exactos, nose si ese valor este bien o haya afectado la bateria todo este tiempo. Gracias de antemano por sus respuestas.
Firewings07
Si tu bateria aun tiene garantia no le muevas nada y ve al servicio tecnico, te la deben cambiar por una nueva. Si este no es el caso y tu pila lleva un año o mas de uso, ese desgaste es normal e irreversible, por la naturaleza de su fabricacion. En este caso estas pilas no tienen reparacion asi que solo te queda sustituirla por una nueva. Lo que provoca este fallo en todas las pilas puede ir desde la mala calidad de sus componentes hasta los malos habitos de uso de la misma. Un error muy recurrente es que no dejan que la pila "trabaje" y esto digamos disminuye su uso efectivo. Lo ideal es que cuando cargue la pila, se desconecte la laptop de la corriente electrica y se deje que la pila trabaje hasta que nuevamente pida carga.
