Notebooks (Laptops)
EXO X352 netbook gobierno no anda la pantalla
P4T0_77
P4T0_77
15
Hola, tengo una consulta yo tengo uan exo x352 del gobierno y reparo PCs esta semana un cliente me trajo otra exo x352 con pantalla rota por un golpe... el tema es el siguiente a netbook en una ocasion le cambie la pantalla y tuve q ponerle otro flex y la maquina quedo perfecta... ahora cambio la pantalla y flex en la netbook de mi cliente y la pantalla no enciende... asiq probe poniendo mi pantalla en la exo de mi cliente y la pantalla se ve toda blanca... luego probe las 2 pantallas en mi exo y andan perfectamente... tambien tengo una pantalla de exo x352 q esta rota pero se ve a la mitad y utiliza el flex viejo ( es uno mas ancho) y la mitad de la pantalla se ve perfecta ... lo que tambien hice fue conectar la salida vga al monitor y anda perfecto... asi q la pregunta es Como soluciono este problema, por que las pantallas en mi netbook andan y en la otra no y no es el chip de video (soy tecnico en electronica)
chemix444
chemix444
427
la pantalla que solo ve la mitad si funciona en la maquina de tu cliente?
P4T0_77
P4T0_77
15
[quote="chemix444"]la pantalla que solo ve la mitad si funciona en la maquina de tu cliente?[/quote] si mira acabo de poner la pantalla de mi exo y anduvo en la del cliente ... no se q es pero de un momento para el otro anduvo... probe la otra pantalla y no anda en la exo de mi cliente... yo probe esa pantalla en mi exo y si anda... (lo unico q hice ahora fue quitar la pila de la bios y ponerla de nuevo)
