Notebooks (Laptops)
NO RECONOCCE HDMI SONIDO
david 30
Notebook Asus X55A no reconoce hdmi sonido, quiero escuchar muteki sony, con mi notebook conectada mediante HDMI no sale el sonido espero su respuesta gracias.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
hola, desinstala los drivers de sonido y baja los mas recientes de aca: http://www.asus.com/latin/supportonly/X55A/HelpDesk_Download/ luego los instalas y nos cuentas como te fue. un abrazo!
david 30
Hola gracias por tu ayuda, pero no encuentro el draiver de sonido, tengo instalado windows 8.1 espero que e ayudes gracias.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
[quote:4aaa7cc5c9="david 30"]Hola gracias por tu ayuda, pero no encuentro el draiver de sonido, tengo instalado windows 8.1 espero que e ayudes gracias.[/quote:4aaa7cc5c9] si, ya mire y no aparecen, eso es poque win 8.1 los monta solos, entonces entras al administrador de dispositivos, los desinstalas y reinicias, cuando reinicie windows los debe volver a montar automaticamente. salu2
david 30
Hola hice lo que me pediste, lo desintale y se instalo luego cuando reinicie, pero se instalo un parte de la configuracion del sonido,dentro de haware y sonido hay icono que no puedo entrar que se llama VIA HD Audio Desk como que se borro.......sigo con el mismo problema.....
Hernandsl
Hernandsl
3.454
ok entonces descarga los de sonido de win 7 (que sea de los mismos bits), si no funcionase, descarga el drivergenius, es un software que te actualiza todos los drives del pc. nota: antes de todo esto intenta actulizar todos los drivers desde aca: http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=30 le debes dar a instalation du pluguin un abrazo!
