Buen dia les comento mi problema, el monitor de mi laptop de un dia para el otro dejo de funcionar, las luces azules estan encendidas pero el monitor negro, ayer descubri que si lo abro a 45 grados el monitor se ve bien pero si abro completamente la tapa se apaga (no solo el monitor sino la maquina tambien). Alguna idea de lo que puede ser?? GRACIAS!!
Debes de revisar los cables que van del monitor a la placa base, por si hay alguno que esté haciendo un falso contacto. Ten en cuenta que además del cable flex pasan los de la wifi y webcam también.
exactamente, con monitor externo funciona, sospecho del flex como uds dicen, pero me temo que un tecnico me va a cobrar muchisimo y quizas ni siquiera este dañado tan solo roto, saben de algun link que explique como desensamblar una hp dv2000 para poder chequearlo o cambiarlo yo misma?
