Notebooks (Laptops)
Alguien a hecho un REBALLING casero a un chip de video ?
victor hugo zamalloa barr
Alguien a hecho un REBALLING casero a un chip de video de una laptop HP?. Algo parecido a esto ............ Y que tal le fue.
gilar
gilar
6.594
solo me bastaron los primeros 5 minutos para dame cuenta que la persona que subió el vídeo no tiene idea de lo que es hacer reballing a un circuito vga si te fijaste como se infla el papel estaño cuando aplica el calor con la pistola esto es completamente un error porque los componentes que están alrededor del circuito salen materialmente volando uno de tantos videos basura subidos a la red
Gracias amigo, La siguiente pregunta seria, es posible hacer un reballing casero a un chip de video ???
Estaba buscando los materiales que me indicaste ......... Aun no consigo la cinta adhesiva con cubierta de cobre, seguiré buscando ..... Tengo una estación de soldar, como el de la foto SAIKE 898D ...... Una pregunta, para desoldar un CHIP de VIDEO, a que temperatura tendría que poner la estación de soldar ?? y a que distancia ..... ya mande importar los stencil y las bolitas ..... estaré entrenando en algunas tarjetas que tengo malogradas .....
mvfv2008
mvfv2008
779
Yo le hice un reflow a una HP DV 9000, hasta ahora anda de lujo, obviamente no la exijo mucho. Lo hice con un secador de cabello (de mujer) ya que no cuento con una pistola de calor, menos con una estacion de soldado BGA. Tuve precauución de proteger los componentes aledaños al chip, genere una especie de volcan con papel aluminio que ataje el calor generado por el secador...... no suelo sugerir el reflow pero vos preguntaste y yo respondi, tampoco criticar destructivamente los trabajos de otros, saludos.
Justamente ya hice un reflow y otras pruebas y sigue el problema ........... Por eso es que lo único que me queda es hacer el Reballing .............
gilar
gilar
6.594
Bien Víctor Hugo pero, en estos casos también tendrás que cambiar el chip de vídeo porque porque si el chip no presento ninguna señal de vida seguramente ya esta dañado. Dime una cosa ¿ya encontraste a que temperatura y por cuanto tiempo expusiste el chip a la estación de calor? otra cosa ¿que numero de chip es?
gilar
gilar
6.594
Si pero se debe tomar en cuenta si es necesario el reballing, ya que algunas ocasiones si no es que en la mayoría de las veces con un reflow es mas que suficiente, dime que problema tienes con el VGA. tienes que contar con los siguientes materiales pistola de calor que por lo menos sea de 1850 watts cinta adhesiva con cubierta de cobre (la puedes adquirir en los comercios que se dediquen a las manualidades) papel aluminio para cubrir la tarjeta main o mother board flux de tipo orgánico alcohol isopropilico de preferencia que se aplique con atomizador un cronometro y lo principal una tarjeta que ya no sirva y tenga un circuito VGA para hacer tus pruebas ,ya que tienes que practicar una o varias veces y sobretodo saber en que tiempo le toma a tu pistola de calor derretir la soldadura.si practicas varias veces tu vas a ir adquiriendo habilidades cualquier cosa me avisas para irte guiando ya que hay algunos detalles que estoy pasando por alto ...saludos
gilar
gilar
6.594
Muy bien victor hugo,pero primero antes de hacer el reballing necesitas aprender a hacer un reflow ¿porque te lo digo?porque precisamente necesitas ir adquiriendo habilidades para ir solventando las dudas que anteriormente manifestaste Criterios para saber si el circuito vga necesita un reflow o reballing 1.La pantalla presenta imágenes distorsionadas ,con lineas translucidas ,los colores no corresponden a la imagen sobre todo al tono de la piel de las personas,o simplemente la pantalla ilumina con puras lineas. 2.- El funcionamiento de la computadora es errático,esto es el teclado en ocasiones no responde se pierde la señal inalambrica ,y lo principal la computadora no prende,pero la podemos prender de una manera que solo lo podemos hacer por una única vez,dependiendo de la marca de la computadora debemos localizar donde esta el circuito vga. Tendrás que desmontar el teclado localizar donde esta el circuito,una vez localizado observa que teclas están sobre el circuito,conecta nuevamente el teclado. Ahora presionamos las teclas que están sobre el circuito y sin soltar prendemos la computadora y si nos prende o da alguna señal de vida podemos deducir que la tarjeta es apta para hacerle un "reflow". Ahora para hacer un reballing te pido que no corras porque si ya pediste los estecil ya no hay mas que hacer pero te comento que aqui donde yo vivo los circuitos vga ya los venden con las bolas de estaño ,bueno te dejo y con respecto a que temperatura debes utilizar la estación de calor búscalo en san google por la marca y modelo de tu estación . y recuerda este proceso es pura practica hasta que tu hallas encontrado la mejor forma de hacer este trabajo los pasos quedan pendientes porque he tenido algo de trabajo pero déjame redactarlos y te los publico ...saludos
