Hola tengo un portatil sony que dejo de encender, lo abri para mirar y lo unico que veo mal es un capacitor que se ve malo, el capacitor es 1P 470 ELA el cual no encuentro remplazo en internet, me gustaria saber si puede tener otro componente mal a parte del capacitor que se ve a simple vista. Saludos!!!
Si no sabes mucho de como probar los componentes de la main board, entonces reemplazalo con las mismas especificaciones y prueba que otro fallo te da, porque los capacitores se encargan de filtrar la energia, asi que aunque sea solo uno, si te puede causar ese sintoma.
[quote:addf7aedca="koz Quinta"]Si no sabes mucho de como probar los componentes de la main board, entonces reemplazalo con las mismas especificaciones y prueba que otro fallo te da, porque los capacitores se encargan de filtrar la energia, asi que aunque sea solo uno, si te puede causar ese sintoma.[/quote:addf7aedca]
Hola, el problema es que no lo encuentro por ninguna parte ese capacitor la referencia que pone es la siguiente 1P 470 ELA
