Notebooks (Laptops)
compaq c700 daña cada cargador que le conecto
gulianac
hola que tal. tengo una laptop compaq c700. que cada vez que le conecto el cargador en menos de 3min explotan los capacitadores en el cargador...ya he probado con 3 cargadores diferentes (todos de compaq c700) .. estoy pensando que podria ser el jack de carga. alguien sabe de estq falla
victor hugo zamalloa barr
Desarma la maquina, quedate solo con el micro con su cooler, memorias y sin batería ..... Verifica los componentes de la entrada, que esta resaltada de amarillo como indica la imagen, no debe existir cruce entre linea y GND. Luego conectas el adaptador. no olvides prueba lo primero sin la batería. Y verificas voltaje, con punto común a tierra ......
