Notebooks (Laptops)
laptop asus se ve normal y de ahi se pone blanca la imagen
ulyman
ulyman
205
Hola buenas noches al foro, tengo el siguiente problema con una lap asus modelo g46v, esta lap cuando la enciendo se ve bien la pantalla pero como a los 5 minutos se va poniendo la pantalla blanca, le conecto un monitor externo y funciona bien sin problema alguno pero con su pantalla de la lap se ve blanco. si alguien sabe algo se lo agradecería mucho. gracias por leer mi mensaje y que pasen una bonita noche
KY_WD
KY_WD
339
¡Hola ! Pienso que este problema puede estar relacionado con los siguientes: 1. Conexión floja entre el cable de vídeo y la pantalla LCD - ésto suele ocurrir cuando el cable se desolda desde la base de la computadora portátil a la pantalla o se había cortado por alguna razón 2. Pantalla LCD defectuosa - es posible que la pantalla se haya dañado y hay que reemplazarse 3. Placa madre defectuosa (supongo que la tarjeta gráfica está integrada en la placa base). Lo mejor sería que llevaras la laptop al técnico para que te la revise. Espero que eso te ayude. KY_WD
ulyman
ulyman
205
Hola ky_wd, buenas noches te comento, remplace el conector que va de la tarjeta madre hacia la pantalla y el problema se corrigió, te agradezco mucho la ayuda. gracias por leer mi mensaje y que tengas buenas noches. [/quote]
ulyman
ulyman
205
KY_WD
KY_WD
339
Me alegro que todo se arreglo! :) Saludos. KY_WD
