Tengo laptop toshiba 2410-S205 estaba usandola y me fui a comer al regresar estaba apagada y solo flachaba el LED amarillo como si estuviera cargando y es todo lo que hace le quite la bateria por dos dias se la puse de nuevo y sigue solo flachando el led amarillo si me puedes dar un tip te lo agradesco de antemano sin mas por el momento gracias PEDRO MORENO
quita la bateria y conecta solo con el cargador, si no hay resultado buscate el manual de servicio y revisa la entrada de voltage a veces el fusible 1 se daña por q la bateria se pone en corto y para salir de duda prestate un cargador.
Saludos quite la bateria conecte el cargador y al conectarlo me dio gusto porque prendio el LED verde pero solo flacho una vez y luego se paso a amarillo y se quedo flacheando amarillo consegui otro cargador y siguio solo flacheando amarillo ya que mencionaste lo del fusible podrias mandarme si tienes el diagrama electrico Gracias por tu tiempo sin mas por el momento Pedro Moreno
