Notebooks (Laptops)
Problema de encendido Hp Elitebook-8440p
sdlatoso18
Que tal amigos, deseo un poco de su ayuda, ya que tengo problemas para encender una Laptop Hp-Elitebook 8440p. Esta no enciende pero marca el led de corriente si está conectado, así mismo realice un puente en la tarjeta madre creyendo que está mal el boton de encendido y logra encender el led de red, así mismo también el led de encendido pero la laptop nada que enciende, les agradeceré me pudiesen ayudar. El problema se presentó a raíz de unas actualizaciones que hizo la maquina según me comentan, se me pasaba comentarles que ya chequé memorias, disco duro y procesador con otro equipo y estos funcionan perfectamente... Espero sus respuestas, saludos.
sanducero79
sanducero79
3.097
Hola el bios actualizaron y quedo asi?
sdlatoso18
Perdon, ya me comentaron que no hizo ninguna actualización la computadora, sólo dejo de funcionar, un día por la tarde la apagaron y al día siguiente ya no encendió
sanducero79
sanducero79
3.097
parece ser problema en la placa madre ya que todo lo otro funciona,en esos casos lo primero que se va es al chip de video ya que son los que mas se dañan dandole un reflow o mejor un reballing,claro bicha la placa si no ves nada raro o quemado medi asta donde llega corriente a ver si das con el fallo
sdlatoso18
Ahora voy a checar con un multímetro, a ver que resultados encuentro
arthus16
Prueba lo siguiente, a muchas hp les pasa. Desconecta el cargador externo retira la bateria presiona el boton de encendido por 15 segundos vuelve a instalar la bateria y conecta el cargador externo Comenta Saludos
sdlatoso18
Les agradezco a todos sus aportaciones. Me han servido de mucho. Saludos
