hace 18 años
[quote="rodrigo2006"]hola, si se te congela en algun momento especial como por ejemplo al abrir algun programa o cuando estas haciendo algo, puede que tengas dañado el hdd en algun sector, si el error es incluso cuando no haces nada con el equipo puede ser sobrecalentamiento de la cpu esto se nota porque te deja trabajar solo algunos minutos y se reinicia o congela, revisa los disipadores y limpia todo, los contactos de las ram etc, lo otro pero menos probable es la RAM, prueba con otra o si tienes 2 modulos quita uno alternandolo de slot y prueba
suerte y saludos[/quote]
voy a probar todo lo que me dices haber que es porque me molesta estar asi
