Hola comunidad,
Mi tablet presento problemas de video (como mala conexion, lineas blancas, hormigueo) asi que la desarme para limpiar los cables,
me di cuenta que la bateria estaba floja y movia los flex interno...ajuste la bateria y ajuste los cables...y todo pefecto funciono a la perfeccion, al mes me dio el mismo problema y nuevamente la bateria se movia por todos lados, la ajustes para que no se volviera a mover el resto de su vida...y ajustes los flex...pero accidentalmente golpie con el desarmador de presicion un lado del flex del tactil y fijandome con lupa le hizo un corte a la primera linea de un lado...asi que al almarlo no hay mas funcion tactil...tengo que usar un mouse para desplazarme por la pantalla o asea que la tablet la degrade a una minilaptop...muy mini...
el asunto es: hay alguna manera ingeniosa de unir nuevamente esa linea?...muestro una imagen para que vea de que hablo...no es la imagen original de mi tablet pero es ilustrativo:
