bueno aca dejo el informe de mi compu,me podrian decir si un procesador intel dual core 1.80 ghz es compatible o mejor si me dicen con cuales procesadores es compatible y tarjeta de video externa le puedo poner o como saber cuales son compatibles? gracias!!!
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Versión EVEREST v2.20.405/es
Sitio Web
http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido
Ordenador EQUIPO-PC
Generador equipo
Sistema operativo Windows 7 Ultimate Media Center Edition 6.1.7601
Fecha 2015-01-14
Hora 10:58
--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordenador:
Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre del sistema EQUIPO-PC
Nombre de usuario equipo
Placa base:
Tipo de procesador Unknown, 1800 MHz (7 x 257)
Nombre de la Placa Base Desconocido
Chipset de la Placa Base Desconocido
Memoria del Sistema 1920 MB
Tipo de BIOS AMI (01/15/08)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)
Monitor:
Tarjeta gráfica Mirage 3+ (128 MB)
Monitor Monitor PnP genérico [NoDB] (LE10D0928502)
Multimedia:
Tarjeta de sonido Altavoces (Realtek High Definit
Tarjeta de sonido Realtek Digital Output (Realtek
Almacenamiento:
Controlador IDE Controladora estándar PCI IDE de doble canal
Controlador IDE Controladora SiS PCI IDE
Disco duro WDC WD1600BB-56RDA0 ATA Device (149 GB, IDE)
Lector óptico TSSTcorp CDDVDW SH-S203D ATA Device
Estado de los discos duros SMART OK
Particiones:
C: (NTFS) 74899 MB (53478 MB libre)
D: (NTFS) 77623 MB (50461 MB libre)
Tamaño total 148.9 GB (101.5 GB libre)
Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado PS/2 estándar
Ratón Mouse compatible con HID
Red:
Tarjeta de Red Controladora Ethernet SiS191 (192.168.1.72)
Dispositivos:
Impresora Enviar a OneNote 2007
Impresora Fax
Impresora Foxit Reader PDF Printer
Impresora Microsoft XPS Document Writer
Controlador USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Controlador USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Dispositivos USB Dispositivo de entrada USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propiedades de la BIOS:
Vendedor American Megatrends Inc.
Versión 0501
Fecha de salida 01/15/2008
Tamaño 512 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards soportados DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Posibilidades de expansión ISA, PCI, AGP, USB
[ Sistema ]
Propiedades del Sistema:
Fabricante System manufacturer
Producto System Product Name
Versión System Version
Número de serie System Serial Number
Identificador único universal 80D62DF3-F5FEDC11-8A45001F-C6AF3902
Tipo de arranque Botón marcha/parada
[ Placa base ]
Propiedades de la Placa Base:
Fabricante ASUSTeK Computer INC.
Producto P5SD2-VM
Versión Rev x.xx
Número de serie MT7083K09509821
[ Chasis ]
Propiedades del chasis:
Fabricante Chassis Manufacture
Versión Chassis Version
Número de serie Chassis Serial Number
Etiqueta Asset-1234567890
Tipo de chasis Caja normal
Estado del arranque Seguro
Estado de la alimentación Seguro
Condiciones de temperatura Seguro
Condiciones de seguridad Ninguno
[ Controlador de memoria ]
Propiedades del controlador de memoria:
Método de detección de errores 64-bit ECC
Corrección de errores Ninguno
Memoria entrelazada soportada 1-Way
Memoria entrelazada actual 1-Way
Velocidad de memoria soportada 70ns, 60ns
Tipos de memoria soportadas DIMM, SDRAM
Voltajes de memoria soportados 3.3V
Tamaño máximo de los módulos de memoria 2048 MB
Slots de memoria 2
[ Procesadores / Intel(R) Celeron(R) CPU 430 @ 1.80GHz ]
Propiedades del procesador:
Fabricante Intel
Versión Intel(R) Celeron(R) CPU 430 @ 1.80GHz
Número de serie To Be Filled By O.E.M.
Etiqueta To Be Filled By O.E.M.
Número del tipo de componentes To Be Filled By O.E.M.
Reloj externo 200 MHz
Velocidad de reloj máxima 3800 MHz
Velocidad de reloj actual 1800 MHz
Tipo Central Processor
Voltaje 1.3 V
Estado Activado
Identificación del socket LGA 775
[ Cachés / L1-Cache ]
Propiedades del caché:
Tipo Interna
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Tamaño máximo 32 KB
Tamaño instalado 32 KB
Corrección de errores Parity
Identificación del socket L1-Cache
[ Cachés / L2-Cache ]
Tipo Interna
Estado Activado
Tamaño máximo 512 KB
Tamaño instalado 512 KB
Corrección de errores Single-bit ECC
Identificación del socket L2-Cache
[ Cachés / L3-Cache ]
Tipo Interna
Estado Desactivado
Tamaño máximo 0 KB
Tamaño instalado 0 KB
Identificación del socket L3-Cache
[ Módulos de memoria / DIMM0 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM0
Tipo DIMM, SDRAM
Velocidad 30 ns
Tamaño instalado 2048 MB
Tamaño activado 2048 MB
[ Módulos de memoria / DIMM1 ]
Identificación del socket DIMM1
Tamaño instalado No instalado
Tamaño activado No instalado
[ Periféricos de memoria / DIMM0 ]
Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo detallado Synchronous
Tamaño 2048 MB
Velocidad 333 MHz
Tamaño total 64 bits
Ancho de datos 64 bits
Emplazamiento del dispositivo DIMM0
Número del Banco BANK0
Fabricante Manufacturer0
Número de serie SerNum0
Etiqueta AssetTagNum0
Número del tipo de componentes PartNum0
[ Periféricos de memoria / DIMM1 ]
Forma DIMM
Emplazamiento del dispositivo DIMM1
Número del Banco BANK1
Fabricante Manufacturer1
Número de serie SerNum1
Etiqueta AssetTagNum1
Número del tipo de componentes PartNum1
[ Slots del sistema / PCIEX16 ]
Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCIEX16
Tipo PCI-E x1
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Corto
[ Slots del sistema / PCIEX1 ]
Tipo PCI-E x1
Uso Vacío
Longitud Corto
[ Slots del sistema / PCI1 ]
Identificador del slot PCI1
Tipo PCI
Uso Vacío
Longitud Corto
[ Slots del sistema / PCI2 ]
Identificador del slot PCI2
Tipo PCI
Uso Vacío
Longitud Corto
[ Conectores de puertos / PS2Mouse ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Mouse Port
Diseño del conector interno PS2Mouse
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo PS2Mouse
Tipo de conector externo PS/2
[ Conectores de puertos / PS2Keyboard ]
Tipo de puerto Keyboard Port
Diseño del conector interno PS2Keyboard
Diseño del conector externo PS2Keyboard
[ Conectores de puertos / USB1 ]
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno USB1
Diseño del conector externo USB1
Tipo de conector externo USB
[ Conectores de puertos / USB2 ]
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno USB2
Diseño del conector externo USB2
[ Conectores de puertos / USB3 ]
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno USB3
Diseño del conector externo USB3
[ Conectores de puertos / USB4 ]
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno USB4
Diseño del conector externo USB4
[ Conectores de puertos / USB5 ]
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno USB5
Diseño del conector externo USB5
[ Conectores de puertos / USB6 ]
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno USB6
Diseño del conector externo USB6
[ Conectores de puertos / USB7 ]
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno USB7
Diseño del conector externo USB7
[ Conectores de puertos / USB8 ]
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno USB8
Diseño del conector externo USB8
[ Conectores de puertos / LPT ]
Tipo de puerto Parallel Port ECP/EPP
Diseño del conector interno LPT
Diseño del conector externo LPT
Tipo de conector externo DB-25 pin male
[ Conectores de puertos / COM1 ]
Tipo de puerto Serial Port 16550A Compatible
Diseño del conector interno COM1
Diseño del conector externo COM1
Tipo de conector externo DB-9 pin male
[ Conectores de puertos / Audio Mic In ]
Tipo de puerto Audio Port
Diseño del conector interno Audio Mic In
Diseño del conector externo Audio Mic In
Tipo de conector externo Mini-jack (headphones)
[ Conectores de puertos / Audio Line In ]
Diseño del conector interno Audio Line In
Diseño del conector externo Audio Line In
[ Conectores de puertos / Audio Line Out ]
Diseño del conector interno Audio Line Out
Diseño del conector externo Audio Line Out
[ Conectores de puertos / LAN ]
Tipo de puerto Network Port
Diseño del conector interno LAN
Diseño del conector externo LAN
Tipo de conector externo RJ-45
[ Conectores de puertos / SPDIF_OUT ]
Diseño del conector interno SPDIF_OUT
Diseño del conector externo SPDIF_OUT
Tipo de conector externo On-Board Sound Input from CD-ROM
[ Conectores de puertos / CD IN ]
Diseño del conector interno CD IN
Tipo de conector interno On-Board Sound Input from CD-ROM
Tipo de conector externo Ninguno
[ Conectores de puertos / PRI IDE ]
Diseño del conector interno PRI IDE
Tipo de conector interno On-Board IDE
[ Conectores de puertos / SB_SATA1 ]
Diseño del conector interno SB_SATA1
[ Conectores de puertos / SB_SATA2 ]
Diseño del conector interno SB_SATA2
[ Conectores de puertos / FLOPPY ]
Diseño del conector interno FLOPPY
Tipo de conector interno On-Board Floppy
[ Conectores de puertos / FRONT PNL ]
Diseño del conector interno FRONT PNL
Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Conectores de puertos / CHASSIS REAR FAN ]
Diseño del conector interno CHASSIS REAR FAN
[ Conectores de puertos / CPU FAN ]
Diseño del conector interno CPU FAN
[ Conectores de puertos / AAFP ]
Diseño del conector interno AAFP
[ Dispositivos integrados / To Be Filled By O.E.M. ]
Propiedades del dispositivo integrado:
Descripción To Be Filled By O.E.M.
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador Desconocido
(CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 430 @ 1.80GHz
(CPUID) Revisión 00010661h
Velocidad del CPU:
Velocidad de reloj del procesador 1800.40 MHz (original: 1800 MHz)
Multiplicador de la CPU 7.0x
FSB de la CPU 257.20 MHz (original: 100 MHz, overclock: 157%)
Caché del CPU:
Código de caché L1 32 KB
Datos de caché L1 32 KB
Caché L2 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identificación de la Placa Base 63-0501-000001-00101111-011508-SiS672$A0857000_BIOS DATE: 01/15/08 14:10:50 VER: 08.00.14
Fecha de la BIOS del sistema 01/15/08
Fecha de la BIOS de video 01/23/07
DMI Versión de la BIOS 0501
--------[ Gestión de la energía ]---------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía:
Fuente de potencia actual Línea AC
Estado de la batería Ninguna batería
Tiempo de uso de batería llena Desconocido
Tiempo de uso restante Desconocido
--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades del sensor:
Tipo de sensor HDD (ISA 290h)
Temperaturas:
Placa base 42 °C (108 °F)
WDC WD1600BB-56RDA0 31 °C (88 °F)
Ventiladores:
Procesador 2860 RPM
Chasis 2123 RPM
Valores de voltaje:
Núcleo CPU 2.69 V
Aux 3.71 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.67 V
+12 V 10.15 V
-12 V -11.07 V
-5 V -3.66 V
Debug Info F EC 9F FF
Debug Info T 42 00 00
Debug Info V A8 E8 D4 D3 A7 C7 98 (03)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Puente PCI de CPU host estándar [NoDB]
Offset 00: 39 10 71 06 07 01 10 22 00 00 00 06 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C9 82
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 54 0C 00 C0 B8 48 4B 00 00 00 00 00 00 03 84 00
Offset 50: FF 09 0A 93 85 08 20 23 83 FB 54 D9 14 E9 B7 31
Offset 60: 69 40 88 D0 C1 00 02 82 03 08 60 00 68 00 80 00
Offset 70: 03 9F 00 0F 00 08 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 80: 22 67 30 03 81 00 04 2B 20 0C 00 01 00 00 00 78
Offset 90: 78 00 39 40 58 44 54 67 F0 66 F8 F8 43 00 00 00
Offset A0: 13 1B 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 00 01 C1 00
Offset B0: 00 00 00 00 21 01 10 00 AA 7D 30 2D 00 00 00 00
Offset C0: 02 00 35 00 1B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: E0 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 E8 77 00 00 00 00
Offset E0: 0E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 48 11 88 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS AGP Controller
Offset 00: 39 10 03 00 07 01 20 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 20 20
Offset 20: B0 FE B0 FE 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 01 49 65 00 00 60 00 A7 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 0A 44 2A 2A 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 0E 01 30 30 00 28 28 00 00 10 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: Puente PCI ISA estándar [NoDB]
Offset 00: 39 10 68 09 0F 00 00 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: B1 8A 8A 8B 83 00 20 80 12 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B 00 00 12 00 05 05 B6 00
Offset 60: 8B 85 8F 80 FF C1 32 12 09 80 00 00 85 00 00 14
Offset 70: 93 00 FF FF 00 08 00 04 20 00 00 80 00 00 08 00
Offset 90: 1F 00 D3 FE 01 00 00 00 D1 FE 03 0C 00 00 00 00
Offset C0: 00 C0 80 07 00 00 00 00 03 9F 00 0F 00 00 00 45
Offset D0: 02 00 00 00 44 61 30 00 45 00 04 61 AA AA AA AA
Offset E0: 40 00 00 08 7D 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 92 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 10 02 01 80 01 01 00 80 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: F1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5E 82
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
Offset 50: 82 21 A0 00 2A 9E 11 D0 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 60: FB AA 00 00 00 DD 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 16 21 06 04 B0 66 20 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 16 01 80 02 0F 10 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 F0 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5E 82
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 54 AD 01 00 71 82 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 16 01 80 02 0F 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 E0 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 D0 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
Offset 40: 80 00 00 00 10 00 80 00 10 80 07 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 CF 3F 00 00 00 00
B00 D04 F00: Controladora Ethernet SiS191 [NoDB]
Offset 00: 39 10 91 01 07 00 10 02 02 00 00 02 00 00 00 00
Offset 10: 00 CC AF FE 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 40: 01 00 02 FE 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: C0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 70 41 00 00 00 00 00 00 00 00 01 74 02 00
B00 D05 F00: Controladora estándar PCI IDE de doble canal [NoDB]
Offset 00: 39 10 83 11 05 00 10 02 03 85 01 01 00 40 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 01 D4 00 00 01 D0 00 00 01 CC 00 00
Offset 20: 01 C8 00 00 01 C4 00 00 00 00 00 00 43 10 5E 82
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 50: A2 00 A2 00 00 00 D1 14 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 60: 20 00 02 00 00 00 00 2A DD 0D 00 00 54 64 64 64
Offset 80: FE B3 7E C0 FF B3 76 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 40 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 4F B1 63 39 18 25 9E 83 1C 40 12 8D 55 00 00 02
Offset B0: 10 00 00 00 00 10 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F
Offset C0: 13 01 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00
B00 D06 F00: SiS PCI Express Controller
Offset 00: 39 10 0A 00 04 05 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
Offset 40: 00 00 00 00 C0 00 01 00 07 04 00 00 00 40 00 00
Offset B0: 0D C0 00 00 39 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 05 D0 81 00 00 00 E0 FE 00 00 00 00 B0 40 00 00
Offset D0: 10 F4 41 01 20 00 00 00 10 01 10 00 11 CC 00 00
Offset E0: 00 00 01 10 00 00 00 00 C0 03 00 00 08 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F00: SiS PCI Express Controller
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
Offset C0: 05 D0 81 00 00 00 E0 FE 00 00 00 00 A0 40 00 00
B00 D0F F00: Controladora de High Definition Audio [NoDB]
Offset 00: 39 10 02 75 06 00 10 02 00 00 03 04 00 00 00 00
Offset 10: 00 40 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 90 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 34 0B
Offset 50: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 20 00 00 7C 07 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: E4 00 80 9C 0F 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 00 00 00
Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: SiS PCI Express Controller
Offset 00: 39 10 04 00 04 05 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 20
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
Offset 40: 10 00 00 78 02 50 01 20 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 50: 00 00 0A 42 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 0D 00 00 00 39 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 05 F4 01 00 00 00 E0 FE 90 40 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 10 A0 41 01 20 00 00 00 10 01 18 00 01 CD 00 00
Offset E0: 00 00 01 10 80 25 00 00 C0 03 00 00 08 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 01 70 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: SiS Mirage 3 Graphics [NoDB]
Offset 00: 39 10 51 63 03 00 30 02 10 00 00 03 00 00 00 80
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 BE FE 01 EC 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 01 50 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 30 00 0B 02 00 FF 02 43 00 1F 00 00 00 00
Offset 80: 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.@.t.3.62.00............;NewVIBM COMPATIBLE01/23/07-14:14:37 (.
C000:0040 `$#"! ....9.0c............ ....................0UB..PCIE........
C000:0080 ........<...z...!._.......7P.....t P ........7a.d.7"...\#...|...
C000:00C0 .z....\..f.|..,.s..M.7a.d.7"...\#...|....z..P.\..f.|..,.s..M..pp
C000:0100 p.`..tx....tx.. 0 00,..........................7......].........
C000:0140 ......... ..........zhx.fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....N.
C000:0180 ..W.....#...$.1.'..k(...+..j,..k1.Se2.tg4.mf8..lA.FDC..FD..JH..M
C000:01C0 K.nFL..KN.N&P..3Q..2T..DS.F%T.x)V.bD^.+Ah.:#i..*l..*l.<#m..+q..D
C000:0200 t.fC{..F......."......x...p$..0........&..b...?.......4....$..$.
C000:0240 ......p...%.......'.....#...$...6...;...D...K...L.^.T...x.....l0
C000:0280 ..}.^.?Be.xDs.U&X.B.k.UB..W#..P"..w.......GbU.*!..bM!..)w.p=..R5
C000:02C0 ...LJ.W.J..*...(..-(.,..........0-'.,.....>.....=1.7....r.X.Ws.O
C000:0300 ?.E....$....%._P.U..........0_P.U... .>.....cP.V... .>.....dO.U.
C000:0340 .. .......cO.Z... .......eO.X...........eO.X.....>.....gO.X.....
C000:0380 >.....eO.W... .......fY._.....>.....gY._....o.D.?p.c.l....r.'..
C000:03C0 s.c.i....o.&..o.c.k....u.)..u.{c.j... o.X.Wp.c.l... r.X.Ws.}c
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Monitor ACR0053: Monitor PnP genérico [NoDB]
Motherboard 63-0501-000001-00101111-011508-SiS672$A0857000_BIOS DATE: 01/15/08 14:10:50 VER: 08.00.14
Motherboard DMIMOBO: ASUSTeK Computer INC. P5SD2-VM
Motherboard DMISYS: System manufacturer System Product Name
Motherboard Unknown
PCI/AGP 1039-0191: Controladora Ethernet SiS191 [NoDB]
PCI/AGP 1039-0671: Puente PCI de CPU host estándar [NoDB]
PCI/AGP 1039-0968: Puente PCI ISA estándar [NoDB]
PCI/AGP 1039-1183: Controladora estándar PCI IDE de doble canal [NoDB]
PCI/AGP 1039-6351: SiS Mirage 3 Graphics [NoDB]
PCI/AGP 1039-7502: Controladora de High Definition Audio [NoDB]
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
