Notebooks (Laptops)
Hp pavillion dv 1000 no enciende solo prende los leds.
ioeg
ioeg
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo una laptop hp pavillion dv 1000 de repente se apago y no funciona nada solo prenden los leds azules. La desarme para ver si encontraba algo mal y retire todos los componentes para probarlos fuera y todos funcionan bien pienso que puede ser la tarjeta madre que este dañada. Alguien que me pueda ayudar que me pueda decir como estar seguro que es la tarjeta madre la dañada o el procesador alguien con experiencia que le haya tocado esta falla ya que no se como diferenciar como saber si es la tarjeta madre o el procesador gracias y saludos.
dj_omark
hace 18 años
hace 18 años
Puedes empesar checando si al encenderla ademas de los leds encendidos que giren los ventiladores ese seria un buensitoma, podria cambiar la memoria ram, si sigue igual con otro micro y si sigue igual pues se deduse que es tu targeta por cierto no es nesesario que tengas el disco duro conectado y si es posible pruebala fuera de la carcasa y dale una lavadita ala targeta con alcohol hizopropilico y luego la secas muy bien antes de conectarla saludos estamos en contacto.
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Una buena forma es sacar la placa de la carcasa y dejar solo el micro, memoria, disipadores, ventiladores y alimentacion. Si aun asi no da video(en un monitor externo) entonces es probable que la falla sea alguno de esos componentes que quedaron conectados y si cambiandolos no se soluciona, entonces la mother esta mala.
ioeg
ioeg
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola gracias por sus sugerencias anoche desarme la maquina la limpie y retire todo el hardware solo deje el procesador y las memorias aun así no funciona solo prenden los leds, al encenderla se ve que gira el ventilador y después de unos segundos se apaga , fui agregando hardware pieza por pieza para probar y se observa que si funcionan el dvd se oye que lo checa el BIOS y funciona lo que note es que el disco duro no arranca y ya lo cheque en otra maquina y si esta bueno. Quito las memorias y me da 4 pitidos al reinstalarlas no los hace. Cosa curiosa al armar por completo la maquina funciono al encenderla y la deje así barias horas trabajando perfectamente bien al apagarla y encenderla de nuevo volvió a hacer la falla y de nuevo solo prenden los leds y abre y cierra dvd writer y se oye también que el BIOS checa las bocinas pero nada mas no se oye que entre el disco duro ni da video. Agradecería sugerencias. Gracias y saludos
dj_omark
hace 18 años
hace 18 años
:( Humm si como dices que al retirar las memorias la tarjeta madre da pitidos entoses no es la mama ja ja targeta madre ya que si detecta que faltan las memorias y lo mas probable es que alfo la este bloqueando y aun que no lo creas podria ser el disco duro quitalo y enciende la maquina sin el y checa que pasa o las memorias en todo caso . seguimos en contacto.
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
ok.... esto se puede solucionar... Desarmala nuevamente y saca la tarjeta madre de la carcasa... quita las memorias, procesador, ventiladores y el disipador(sera un poco complicado). Aprovecha que esta afuera la mother para que revises rastros de quemaduras Luego ya que este afuera la limpias con alcohol isopropilico. Luego la secas con aire comprimido. Haces lo mismo con las memorias, pero pones especial enfasis en los contactos. De ser posible consigue otra memoria y conectala(solo usa 1). Ya que esta seca la tarjeta madre y sopleteada con aire comprimido, entonces armas la maquina teniendo el cuidado de limpiar todos los contactos de las membranas que veas(la del teclado por ejemplo). Saludos :wink:
ioeg
ioeg
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Gracias por sus sugerencias amigos. Hice al pie de la letra todo lo que me aconsejaron después de lavar y sopletear y revisar, no encontré ninguna pieza quemada o con señas de deterioro o daño. Ya desarmada y limpia conecte la tarjeta a un monitor externo solo con el micro y la memoria y no encendió accidentalmente presione la tarjeta por arriba del abanico y encendió. La apague y repetí la operación y me di cuenta de que presionando la tarjeta contra la mesa enciende, la desconecte y la voltee para revisarla bien circuito por circuito y no encontré nada haciendo falso contacto. Casi seguro que es una pieza haciendo falso pero es difícil encontrarla seguiré buscando con paciencia si no pues a cambiar la tarjeta madre. Gracias por su ayuda si ya les sucedió algo parecido y saben en donde se encuentra el falso en ese tipo de tarjetas agradecería me lo dijeran. Gracias y saludos.
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Revisa aquellas soldaruras que tienen un aro amarillo alrededor, y si encuentras alguna entonces le remplazas el estaño. Que abanico estas presionando? de procesador? si es asi, entonces revisa que tenga grasa siliconada y que este bine colocado el procesador y el disipador.
manuelx_vp
hace 18 años
hace 18 años
Mira a mi me ha dado ese problema de encendido algunos equipos VAIO y siempre ha sido la ranura de la memoria, no se si sea el caso, pero a mi por ejemplo, presiono la memoria y enciende la maquica todas las veces que quiero, quito la presion sobre la memoria y la maquina no vuelve a encender, yo digo que en las maquinas que me ha dado ese error es un error de diseño, y la unica solucion que he encontrado para eso es pegarlas con silicon y algun plastico de soporte que haga presion, se que suena bastante rustico y No professional, pero en un centro de servicio VAIO a mi cliente con un problema de estos, se la dieron por muerta, y la maquina sigue trabajando hace casi 8 meses con ese arreglo. Intenta presionando la memoria y manteniendola sujeta mientras la enciendes. Saludos
osbur18
hace 16 años
hace 16 años
Bueno compañero el problema que tienes es que el chip que esta junto al procesador esta desoldado eso se soluciona con un proceso que se llama reballing es el mismo proceso que se hace a las consolas xbox cuando presentan las famosas 3 luces rojas te recomiendo ir a con alguien que tenga equipo para hacer este procedimiento o contactame esa mb tiene solucion saludos
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
interswing tu problema radica solamente en la iluminacion de la pantalla, puede ser el lid switch, el inverter, el cable que va de la mother al monitor, la lampara o la mother (en muy muy muy raros casos)
xtres2
xtres2
1
hace 16 años
hace 16 años
ola tengo un notebook y no me prende la pantalla pero prenden los led y arrancan los ventiladorees y suenan tres pitos que puede ser si alguien a tenido el mismo problema me puede decir porfa o darme una ayudadita se agradeceria gracias xao mi correo es k2dale_color@hotmail.com
mhernandez
hace 16 años
hace 16 años
miren en algunos modelos de esas laptop bienen armadas con unas protecciones de cinta metalica por errores de mal ensamble me a tocado ver muchos casos que esa cinta provoca corto en alguno de los circuitos de la tarjeta madre por eso en ocaciones al precionar el tecldo llega a encender la maquina si es asi yo recomiendo si es asi desarmarla y ponerle alguna proteccion plastica arriba de la cinta metalica o retirar la cinta metalica si no es necesaria y veran que funciona su laptop si aun asi no funciona puede ser que el chip al lado del procesador este fallando y tendran que mandar la tarjeta areparacion con alguien especializado en soldar ese tipo de chips espero sea de utilidad mi respuesta mhernandez1023@hotmail.com para cualquier aclaracion ahi les dejo mi correo
parsons82
hace 15 años
hace 15 años
Que tal.. yo tengo el mismo problema de que no enciende pero en mi caso descubri que si la dejo asi por unos 5 min solo con los leds encendidos arranca como si nada pasara.. ya cambien memorias, desconecte disco duro y no pasa nada.. al presionar el boton de encendido solo prenden los les azules pero como les digo, descubri eso de dejarla asi hasta que prenda, despues de eso funciona a la perfecccion.. espero encontremos la falla.. hasta luego
interswing
hace 18 años
hace 18 años
[quote="ioeg"]Hola. Gracias por sus sugerencias amigos. Hice al pie de la letra todo lo que me aconsejaron después de lavar y sopletear y revisar, no encontré ninguna pieza quemada o con señas de deterioro o daño. Ya desarmada y limpia conecte la tarjeta a un monitor externo solo con el micro y la memoria y no encendió accidentalmente presione la tarjeta por arriba del abanico y encendió. La apague y repetí la operación y me di cuenta de que presionando la tarjeta contra la mesa enciende, la desconecte y la voltee para revisarla bien circuito por circuito y no encontré nada haciendo falso contacto. Casi seguro que es una pieza haciendo falso pero es difícil encontrarla seguiré buscando con paciencia si no pues a cambiar la tarjeta madre. Gracias por su ayuda si ya les sucedió algo parecido y saben en donde se encuentra el falso en ese tipo de tarjetas agradecería me lo dijeran. Gracias y saludos.[/quote] yo tambien tengo una dv 1000 el problema enciende totalmente pero el monitor no , curiosamente me di cuenta que en l fondo de la pantalla estaba el windows no enciende el tubo florecente del monitor puse un monitor externo y volaaa funciona , aun no desarme la maquina pero al parecer es un problema normal de este modelo hago el comentario para poder evaluar esta pc ...algub dato de ayuda seria agradecido
sniper27
hace 16 años
hace 16 años
ok primero revisa si la placa no esta rajada ya sea porque se te halñla caido o golpeado revisa las soldaduras lo mas probable es que alguna linea de soldadura este suelta y no este llegando voltage al area adecuada solo cuando la presionas hace el debido contacto. segundo si con esto no te funciona desarmala otra vez totalmente vete a la targeta de video nvidia creo que debe ser y colocale una lampara de alta intensidad que genere calor por 5 min aproximadamente midiendo el calor o testandolo con los ddos para que nos e valla afundir esto ayudara a que las soldaduras frias se calienten y se solde nuevamnet a la placa no lo hagas con un blower de aire caliente ni con otra cosa solo con una lampara de lata intencidad la acercas basatante a la placa hasta que se caliente y luego presionas el chip nvidia hacia abajo en la placa luego de esto le pones un centavo de dolar americano pero antes al centavo le colocas silicona de alto voltage en ambos lados esto te ayudara a dicipara bastante el calor y una vez q la estes utilizando no se caliente hazlo y veras
Alejandro_Stgo
hace 15 años
hace 15 años
Estimados, estoy con el mismo proble que encienden los LED y el equipo no arranca, voy a hacer la prueba dedejar 5 minutos el equipo encendido haber si asi arranca, de ser asi probablemente podamos tener problemas con la pila de la BIOS. Saludos y estamos en contacto.
Arminrasouli
hace 15 años
hace 15 años
eso puede ser un problema de chipset de video...
jhon1221
hace 15 años
hace 15 años
el problema es el chip de video
luis alberto silva
hace 15 años
hace 15 años
hola saludos desde cd juarez chih,la falla q presenta es mas comun de lo q cres amigo la mayoria de las hp traen esa falla es el chipset de video,ojo con lo q te voy a decir es cierto y funciona,quitas el abanico,el chipset esta a un lado del procesador,si ves trae un aislador de goma se lo vas a quitar no te va a servir,yo tengo una pistola de aire,pero supongo q tu no eres tecnico asi q utiliza una secadora de cabello,por un lapso de 3 minutos le aplicas aire caliente muy cerca lo mas que se puedea luego haces presion enmedio del chpset sin exagerar ok,luego otra ves aplicas 3 minutos de aire caliente,y vuelves a presionar ,repitelo 5 veces,checala tarjeta solo conectando el procesador y memoria tiene q arrancar el logo de hp,despues cortas un papel alumino y haces un dispador de calor ok,lopones en el lugar donde iva el de goma,aplicas poquito silicon conductivo,y aprovechando de una ves a el procesador,ok asi te vas a ahorrar elcosto de la reparacion,te aseguro q funciona saludos y bay
becourt
becourt
196
hace 15 años
hace 15 años
Solo para acompletar la respuesta y sin el afan de ofender Yo en lo personal recomiendo pistola industrial en lugar de la secadora y pasata conductora de calor de la gris. y aplicar flugs por un costado del chip para que agarre bien la soldadura despues de calentar el chip dejarla enfriar. te puedes apoyar con este blog. http://ghipeli.blogspot.com/2009/02/blog-post.html Saludos
Elulilzc
hace 15 años
hace 15 años
a mi casi no me ha pasado el problema de que se soluciona con la moneda de cobre o el reballing en maquinas que tienen chip intel solo con nvdidia. a mi me paso lo mismo dv1000 encienden luces y no da video" solo que esta tiene micro intel y chip de video intel. asi que di un buennn mantenimiento a la tarjeta madre con un dielectrico y funciono de nuevo . intentalo, quita todas las cubiertas de plastico y la limpias ,
maquito_1234
hace 15 años
hace 15 años
Bueno por lo que vi ya estan cerca de la solucion, espero este aporte les de la solucion definitiva de esa falla comun que susde en algunos modelos de la HP, COMPAQ, Gateway, Acer. Lo haremos entres pasos. Oviamente que esto tiene un riesgo si estan seguro de correrlos pues adelante caso contrario a buscar algun tecnico de su regio el que se les dirige es un tecnico por lo tanto tratare de darles todas las pautas de los cuidados caso que hubiere una dadu en algun paso escribir la duda que estare ahi para absorverlos. Materiales - Un desetornillador estrella y plano para ese tipo de tornillos del portable. - papel aluminio medio metro (si ese que usan para los alimentos) - pasta termica. (esto lo compras en donde venden repuestos electronicos no es muy caro) - un pédaso de cobre 1cm por 1 cm - Algo para cortar cables (alicate de corte hasta una corta ua sirve ojo que despues del corte ya no creo que te sirva ati bueno no son muy costosas) - Y por su puesto mucho cuidado para eso usar guantes quirurjicos oh algun guante anti estatico algun equipo al lado de uds pa quitarse la estatica en in hay un monton de ormas caceras de quitarse la estatica yo tengo un equi para quitarse la estati pero depende uds, averiguar ormas caseras de quitarse la estatica, se lo dejo eso a uds. 1ro desarmar la portatil hasta que quede sola la tarjeta madre, luego colocar el disipador del procesador(es el que porta el ventilador en muchos casos) ojo sin procesador detectar el chip de video y fijarce que tenga algo de precion no mucha. marcar con un marcador del reverso de la placa un cuadrado del tamaño del chip de video ya que de un lado estara el disipador. forrarlo con papel aluminio toda la placa y dejar libre la parte del cuadrado que marcaron esto para evitar dessoldar cosas que no deven. pasarle con la secadora de pelo durante 5 minutos ojo no hacercar tanto el secador porque podrian hacer volar piesas de la tarjeta madre. si tienen buen ojo quedaran un poco dilatadas las soldaduras ese ya es el punto de ahi no seguir calentando. con eso deveria de ser suiciente. si la alla es lo del video con eso ya levantara sistema pero no se apresuren aun no esta solucionada la falla. 2do despues de que este fria la placa quitar el papel estaño y verificar con solo placa procesador y memoria si levanta sistema, caso que si inmediatamente lo apagan para que no caliente y se vuelva al estado anterior, a continuacion preparamos el pedaso de cobre, esto del pedaso de cobre diran porque verdad?? Es para tener un buen contacto entre el disipador y el chip de video, colocamos pasta termica en el chip de video, a continucion colocamos el pedaso de cobre (en este caso una orma mas casera de conseguir ese pedaso de cobre e una moneda de 10 c puede ser el de dola oh alguna moneda de algun pais que usen cobre eso ya queda conseguirlas el alto de la moneda no deve de sobre pasar los 1.5 milimetros , de igual orma al procesador pasta termica (ojo no moneda al procesador xD) y a continuacion colocamos el disipador. 3ro una ve armado el disipador, ya tenemos una solucion un poco parcial , altaria el tercer paso para que sea deinitivo, con esto talves necesiten un poco de ayuda de alguien que tenga algo de conocimiento de corriente y manejo de tester. Lo que haremos es colocar ventilacion directa ya que todas las tarjetas madres cuentan con un sensor de calor para activarse los ventiladores una vez que el equipo calienta en ese sensor sera opsoleto ya que daremos alimentacion continua al ventilador. En la mayoria de los modelos HP COMPAQ es simplemente quitar del conecor del ventilador el cable blanco ya que son 4 negro amarillo blanco y rojo les daria pa que sirve cada uno pero tomar mucho en in avoquense al blanco (oh posteen una oto de su cooler y lo marco cual es ) bueno con eso ya estamos a un 80% de una solucion total quedaria el ultimo pasito que seria el de conigurar en la bios el rango de temperatura del video para hay algunos programas oh bien algun tecnico inormatico lo puede hacer. si ha alguna duda con respecto a ultimo paso les doy en los proximos post Bueno queda armarla la PC y a disrutar (ojo sino tiene mucho connocimiento de BIOS dejenlo que lo haga un inormatico a por sierto olvidaba que lo tienen que bajar a 65 grados centigrados para bueno eso es todo perdon por las fallas ortograficas ya que trate de no ser muy tecnico en los terminos por eso se alargo el post . espero haber ayudado
