Notebooks (Laptops)
Hp pavilion dv 6000 luego de repararla
alexander_vnzla
Saludos amigos hace unos dias atras pregunte en este foro! por un problema q tube con mi laptop HP PAVILION DV 6000 con procesador AMD X2 64 TURION, la laptop de un dia para el otro la encendi y no se veia la pantalla, ella encendia normal sus led y sus fan cooler pero no se veia la pantalla.. en este foro me dijeron que podria ser la tarjeta de video que habia que hacerle un REBALLING.. al otro dia...la lleve a un servicio tecnico y fue cierto ...se le habia desoldado la tarjeta de video por la temperatura.. le hicieron el resoldado llamado REBALLING.. bueno me la acaba de entregar... el tecnico me instalo un programa para monitoriar la temperatura del cpu y de la tarjeta de video el me dijo que la temperatura de la tarjeta de video no debe de superar los 65ºC que mantubiera en un maximo 60ºC que le colocara en un sitio con Buena refrigeracion y que le colocara un TABLA enfriadora FAN que venden para colocarle debajo.. al llegar del servicio tecnico la enciendo y todo perfecto .. le coloco una tabla fan cooler abajo que tengo USB y reviso el programa de temperatura y rondea los 53ºC de la tarjeta de video.. sin hacer nada y al empezarla utilizar abriendo mis programas nada de juegos. y escuchando musica y videos.. llega a 60ºC y 62ºC la utilize durante 30 min y la apague .. mi pregunta es a esa temperatura se me puede volver a dañar.. el me dijo q esos reballing aveces duran 1 mes 3 meses y hasta 1 año si la cuidado bien.. pero veo que CASI LLEGO AL LIMITE que me dijo el tecnico en menos de 30 min la apague...! la temperatura de los CORE si estan normal 28 a 30 C... pero me preocupa es la tarjeta de video que anda sobre los 62 practicamente viendo videos y escuchando musica.. y con algunas paginas de internet abiertas.. imaginense si le corro un juego .. le me dice q al pasar los 65 tengo posibilidades de quemarla nuevamente..... q me dicen ustedes?????
pakirin
pakirin
2.205
buenas yo fuy quien te comento la otra vez lo del rebaling........la muerte de las portatiles son los juegos.....quitando algunos modelos ...que no es tu caso.... y como el tecnico te digo el rebaling no es eterno ....nunca lo coloque en mantas o mesas con plastico de bajo ..cambien el ventilador y el disipador cuando usted pueda por uno nuevo....si mantiene los consejos le durara un poco mas....y cada 8 meses pasta termica de la buena ala grafica .....
alexander_vnzla
Ok gracias hermano..! ev verdad ... tu repuestas son efectivas.. ajaja y tu que me dices de esa temperatura es normal? o es muy alta?
sanducero79
sanducero79
3.097
Hola una pregunta reballing o reflow le aplico el tecnico?
