Notebooks (Laptops)
Laptop Lenovo se apaga al procesar mucho
Laptop Lenovo SL400
Laptop Lenovo SL400
spiderbat163
Buenas. Mi problema es el siguiente: Tengo una Laptop Lenovo sl400 desde hace varios años, hace aproxidamente 2 años esta empezo a presentar problemas con el sistema operativo, hasta que salio la famosa pantalla azul, y de ahi en adelante no prendia mas, es decir arrancaba pero no pasaba del logo de windows. Lo llevo a un tecnico, el cual me dijo que el disco duro podia estar dañado, asi que lo cambio por el de otra laptop mia, sin embargo, el problema ya no es el arranque, sino que al iniciar windows, en modo normal con todos los efectos y demas, esta se apaga al poco tiempo, al final el tecnico no pudo llegar a las solucion. En mi casa, descubri que la bateria esta dañada, mas aun no tengo el dinero para cambiarla. E logrado usarla a duras penas al usar el Modo ahorro de Tune up utilities o en Modo seguro con funciones de red, mas quisiera saber si hay alguna solucion a este problema, si es algun virus, el disco duro o si en verdad el que la bateria este dañada causa que la laptop no pueda siquiera correr normalmente sin apagarse. Gracias de antelacion por sus respuestas.
pakirin
pakirin
2.205
buenas cuando dices batería no te refieres a cargador verdad? mira eso es muy facil quitale la bateria y trabaja con la corriente ...si no te da el problema bateria...que no creo que sea .
Bernny2201
Por la descripcion de tu problema es muy probable que si estuvo dañado tu disco duro sin embargo uno de los motivos por lo que los equipos de computo inician y despues de un rato se apagan no el por la bateria si no que el procesador se esta sobrecalentando y para evitar daños mayores la tarjeta se protege por lo que se APAGA, de hecho puedes probar si al momento que se apaga la intentas encender y no prende hasta que pase unos 10 o 15 minutos definitivamente es calentamiento y eso es por el tiempo que ha pasado y muy probablemente no le has cambiado la pasta del procesador. Si es asi es solo darle mantenimiento, cambio de pasta de procesador y listo ya tienes nuevamente tu pc al 100.
