Notebooks (Laptops)
Portatil sin luz en la pantalla
fjb2014
Un portatil lenovo G550 sin luz en la pantalla pero con imagen de fondo con externa tiene imagen, en la entrada del inverter el unico voltage 61V en la patita 1 las demas 0V es posible que sea el inverter o tambien podria ser un problema del chip grafico al cual habria que hacerle un reballing?
marc179
marc179
996
Hola muy posible que sea el inverter si en un monitor externo se ve bien, saludos
fjb2014
he solucionado el problema era el cable flex se ve que falla por torsión, provoca muchas anomalías que confunden
tovarich
Si, esas maquina tienen muchos problemas con el flex de video, muchos tecnicos le dan reflow inclusive la hacen reballing pero el problema persiste... simple y sencillamente es el flex.
fjb2014
Después de cambiar el flex seguía fallando de cuando en cuando, sobre todo al iniciar la bios el chip gráfico al tocarlo se quedaba sin luz en pantalla, solución hice un reflow y solucionado no ha fallado mas.
