Notebooks (Laptops)
toshiba satellite c55t no se deja formatiar.
jonny82
Hola compañeros tengo un problema con esta portatil, bueno quise formatiarla desde cero borrando todo, pero el disco no se dejaba, entonces puse el disco sata en mi pc y la formatie y le instale windows 8.1 que es con el que vino, bueno , la puse de nuevo en la portatil, y me sale no bootable device, pude borrar todo estando en la pc pero en la porttail me sigue saliendo eso, no puedo ni formatiarlo por usb ni por lectora, alguien podria darme una mano. por favor. gracias.
carrascojdcc
No te va a arrancar si le instalas en otra maquina, con eso esta claro que has descartado el problema de disco por lo menos en cuanto a la instalación. Por lo que me he documentado en algunos post. Cuando el Windows 8.1 no arranca en el inicio suele ser por una opción que hay que cambiar ne la Bios. Intenta hacer recovery del portátil. Suerte. Saludos.
jonny82
el problema es que el recovery se borro cuando instale el windows 8.1 borre asoluitamente todo.
josebass32
hola el bios de las toshiba solo permite discos de intalacion proporcionados por toshiba, lo que yo hice con windows 7 es conectar el disco a otra maquina formatear e instalar solo los datos de instalacion, (solo se copian y expanden los archivos de instalacion pero todavia no hay ningun dispositivo instalado) cuando se reinicia por primera vez apago la maquina antes que inicie el post y coloco el disco en la notebook para que inicie el programa de instalacion desde la notebook y cuando te pida que insertes el cd pones el que usaste en la otra maquina y despues todo normal como siempre, espero que te sirva y lo puedas adaptr a win8.
josebass32
sino instala el 7 y actualizalo desde windows a la version 8.1
mvfv2008
mvfv2008
779
Cargate el Hirens Boot en una USB, butea desde este, carga el Minixp y utiliza la opcion HDD format level low dentro del pack de herramientas para discos curos, con ella formatea desde 0 tu disco, sino colocalo en tu pc, y con el mismo usb usa la misma opcion, pero instala el win 8 en tu laptop...
baster
baster
2.777
prueba instalando con un disco de verion de 64 bits.. luego eliminatodo del disco duro de la portatil y tambien elimina todas las particiones.. luego vuelve a colocarlo al portatil y con el dvd de instalacion de 64 bits.. instala windows... no olvides cambiar el orden de boot...
