Notebooks (Laptops)
SAMSUNG NP-N150 NO TRABAJA EL VENTILADOR
JOSE CONCEPCION SIERRA MA
buenas aber si alguien me puede dar unos tips de porque el ventilador de esta SAMSUNG NP-N150 no trabaja ya le cheke los voltajes y tiene cero v. o sea que no trbaja por falta de v. aber si tienen un diagrama o tambien checando en internet vi que tambien se debe al sistema operativo de antemano muchas gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
el sistema operativo no tiene nada que ver con que el ventilador no funcione, sacalo de la pc y pruebalo con una fuente conectandolo a 5 volt para descartar que sea la placa madre dañada o el ventilador dañado, si no descartas eso no se puede decir a ciencia cierta que es lo que produce el problema, pero el sistema operativo nada tiene que ver con que funcione o no el ventilador, saludos
carrascojdcc
Opino lo mismo que Darpian, En todo caso algunas Bios. Si el ventilador funciona si lo pruebas fuera revisa fusibles en placa. Suerte. Salu2.
Gundi03
Una opcion es actualizar la BIOS yo tuve una R480 con el mismo problema y se soluciono con eso claro que debes tener cuidado, en la pagina de soporte de samsung busca tu modelo y la ultima parte debe decir firmwares y su actualizacion correspondiente.
GRACIAS POR LA AYUDA ya lo cheke y si esta mal el ventilador pero como con el cable rojo y el negro trabaja pues busque un b+ de 5v. y lo conecte y ya esta trabajando pero claro sin control directo eso le comente al cliente y digo que no abia prolema que si se decomponia bien el ventilador entonses si se compraba el ventilador y e visto por internet que asi trabajan bien estamos en contacto
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote:140c18ada2="JOSE CONCEPCION SIERRA MA"]GRACIAS POR LA AYUDA ya lo cheke y si esta mal el ventilador pero como con el cable rojo y el negro trabaja pues busque un b+ de 5v. y lo conecte y ya esta trabajando pero claro sin control directo eso le comente al cliente y digo que no abia prolema que si se decomponia bien el ventilador entonses si se compraba el ventilador y e visto por internet que asi trabajan bien estamos en contacto[/quote:140c18ada2] me alegro que lo solucionaras,saludos
