Notebooks (Laptops)
portatil hp 530
soporte1247
señores buenas tardes, reciban un saludo y una Feliz Navidad. deseo pedirles un favor pero resulta que el portatil me esta presentando error en internet y por esto no puedo navegar, se desconecta y me toca reiniciar, ya hice varios intentos para solucionar este error y nada, descargue la version 14 de Driverpack y nada, que debo hacer al respecto? agradezco su amable colaboracion. anexo 6 imagenes como hice los pasos para actualizarlo, el driver ' teredo tunnenling pseudo-interface '. atte, jaime.
Grosi
Grosi
526
Hola Jaime Ese problema es común en casos de drivers genéricos de la tarjeta de red. Mira qué marca y modelo tienes, ve al sitio del fabricante y baja el driver más reciente para tu sistema operativo. En la pagina de hp puedes mirar y descargar los controladores mas recientes de tu computador asi puedes resolver el problema, debajo de tu portatil debe estar un sticker que diga el numero de modelo de tu computador por lo general aparece "Modelo No. xxxxxx", con ese numero ingresas a la pagina de hp y luego haces clic en "drivers", buscas el modelo, vas y lo descargas, recuerda que la pagina te pide que escojas la versión de windows que tienes instalada. Otra opción para actualizar los controladores es: Para poder seguir estos pasos debes haber iniciado la sesión como Administrador en Wind.7 1-Para abrir el Administrador de dispositivos, haz clic en el botón Inicio Imagen, haz clic en Panel de control, en Sistema y seguridad y, finalmente, en Sistema, haz clic en Administrador de dispositivos.Imagen Si te solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escribe la contraseña o proporciona la confirmación.‌ 2-En la lista de categorías de hardware, busca el dispositivo que desees actualizar y, después, haz doble clic en el nombre del dispositivo. 3-Haz clic en la ficha Controlador y en Actualizar controlador, y sigue las instrucciones. Imagen Si te solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escribe la contraseña o proporciona la confirmación. Un pequeño comentario después de la lectura es muy apreciado, te pido que cuando leas lo expuesto lo hagas saber, con tu apreciado comentario o con un simple Copiar y Pegar, ya que así sabremos que asistimos a darle la solución.
soporte1247
Buenos dias Señores. Deacuerdo con lo comentado, respecto al portatil hp 530, referencia de controlador (teredo tunnenling pseudo-interface), hice lo que me enviaron y nada cambio, aqui les envio los pasos que segui y presento pruebas mediante imagenes. que debo hacer al respecto? muchas gracias, atte, jaime.
