Notebooks (Laptops)
Detectar si el problema es flex u otra cosa
gusariel
Hola, tengo en el taller una Notebook Bangho B240 que cuando la encendemos la pantalla se ve blanca, solamente blanca. Ahora, si comienzo a bajar la tapa... en un momento (45º) aparece la imagen. Con monitor externo se ve perfecto. Mi pregunta es si sería con seguridad el famoso cable flex o podria ser otro problema... para hacer pruebas. Gracias.-
sanducero79
sanducero79
3.097
Pareceria ser el flex por la falla,desconozco esa lap donde esta ubicado el sensor de la tapa esta entre el flex 90% y 10%el sensor
Firewings07
El sensor lo que hace es apagar la pantalla, no dejarla blanca, por el movimiento que se hace para mover la pantalla estoy casi seguro de que el problema esta en el flex de tu equipo.
ramsoft
ramsoft
62
Buenas, esa falla te digo en un 90% es falla del flex de video, no obstante hace una prueba... cuando la tengas con la tapa abierta (normal) encendela y mientras queda blanca hace un poco de presión en toda la parte de abajo de la pantalla para ver si vuelve la imagen a veces suele dañarse los contactos y puede llegar a provocar ese tipo de falla. Saludos y comenta!
gusariel
Bueno, hice lo que ramsoft sugirió... luego desconecte el cable de la pantalla y lo volvi a conectar... y no lo hace mas! estaría sucio el conector o levemente desconectado?? muy raro...
ramsoft
ramsoft
62
Buenas, seguramente estaba un poco flojo o con suciedad. Me alegro que lo hayas podido solucionar. Saludos!
