Notebooks (Laptops)
Netbbok del Gobierno enciende pero no arranca
Zitadel
Tengo un netbbox que da el Gobierno Argentino (EXXO); que es de mi hija que esta cursando el secundario, que cuando se apreta el botón de encendido se enciende el led azul indicador, de marcha de la maquina luego empieza a parpadear, el led de funcionamiento del disco rígido, y se apaga al rato definitivamente, he notado que el cooler, hace lo mismo funciona en un lapso muy corto y luego se apaga la he desarmado y la limpie toda con un pequeño compresor cuidando de no tirar mucho aire y estaba muy sucia saque la memoria RAM, la limpie con alcohol los contactos pero al ponerla nuevamente repite el problema la pantalla no enciende para nada, que puedo seguir haciendo será posible que la memoria Ram que tiene que es de dos giba, este fallada denme por favor otras pistas para descartar. Me hubiera sido muy fácil devolverla para que la reparen considerando que tiene el servicio técnico asegurado y garantido pero a la escuela que concurre mi hija están coleccionando maquinas para su reparación, y esos servicios tardan demasiado en devolver dicha maquina en condiciones ese tiempo que tarda mi hija pierde ya que el amontonamiento de maquinas en la escuela para que alguien se encargue hace que la misma sean abandonadas por los usuarios porque por mas que se reclame Pcia. De Buenos Aires no dan abasto las reparaciones. Gracias.
razetto
Hola Zitadel, si la pantalla no enciende ni en negro podrias probar conectandole una pantalla para poder ver si indica algo antes de apagarse, si no aparece nada podrian ser varias cosas. Proba y comenta.
Zitadel
[quote="razetto"]Hola Zitadel, si la pantalla no enciende ni en negro podrias probar conectandole una pantalla para poder ver si indica algo antes de apagarse, si no aparece nada podrian ser varias cosas. Proba y comenta.[/quote] De mi mayor consideracion, he realizado lo que mas arriba me indico con resultado satisfactorio, por lo cual aparecio en la otra pantalla la informacion de que la maquina se encontraba bloqueada por lo tanto tengo un problema en la pantalla misma de la netbbok por lo cual estoy realizando una investigacion para tener o adquirir una pantalla nueva. Sin mas saludo atte
