Notebooks (Laptops)
Tengo una lactop HP Pavilion dv7 4165dx que no me da video
daniel_tecnico14
Tengo una lactop HP Pavilion dv7 4165dx que no me da video, los led del power y el caps lock se mantienen parpadeando, ya probe las memorias ram y estan buenas, estoy casi seguro que es el chipset de video, porq al parecer como esta serca del micro el calor de este le aflojo las soldadura y dejo de funcionar, yo se lo presione y me funciono como 2 dias aproximadamente pero dejo funcionar alguien me puede ayudar si es que alguna solucion para este problema. Se lo voy a agradecer de ante mano.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, si presionastes el chip de video y funciono es que esta desoldado, para salir de dudas,conectale un monitor externo y fijate si da imagen, si la da, es la pantalla la que esta dañada, debes revisar el flex, si no da imagen entonces si es el chip de video, debes llevarla con un tecnico que tenga las herramientas para hacerle un reballing, si no sabes que es dime y te lo explico,saludos
XdPaZ
XdPaZ
3
Hola amigo, otra solucion para ese problema es en el disipador, en el lugar donde debe ejercer presion al chipset de video colocarle encima algo que le haga presion y mantenga el contacto. Lo que utilizamos aqui en Cuba es un medio, es una moneda, se le coloca encima al chipset y se aprieta el disipador, eso deberia bastar para trabajar con ella otro tiempito, aunque es algo rustico y no seguro, lo mas seguro es lo que indica darpian, reballing o reflow...
mvfv2008
mvfv2008
779
Como menciona darpian.... va a reballing..... si te animas podes probar un reflow, con las consecuencias sabidas....
daniel_tecnico14
Darpian gracia por la ayuda, no he probado con monitor externo pero estoy seguro que no va a dar video porque me doy cuenta que la lactop no inicia el Sistema Operativo, los led se quedan parpadeando y normalmente esto no deberia ocurrir, en que consiste el reballing...
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, el reballing consiste en desoldar el chip de video, limpiar la placa y el chip de estaño y volverlo a soldar con esferas de estaño con plomo, por norma medio ambiental, los fabricantes de placas madres no pueden usar estaño con plomo, deben usar estaño puro, y el estaño puro es mas debil frente al recalentamiento de la pc, el plomo ayuda a reforzar el estaño ya que tolera mucho mejor el calor, eso es hacerle un raballing, sacar el chip, limpiar la placa y el chip y volverlo a soldar con estaño con plomo, eso requiere de una maquina para reballing y los stenciles necesarios para colocar las esferas de estaño, y solo un tecnico con esa maquina puede hacerlo, no te veo poniendo bolita por bolita en el chip y que te quede bien, haz lo que te digo y espero que hayas entendido lo que es reballing, te podran sugerir un reflow, pero eso es una solucion temporal, ya que en corto plazo volveras a tener el mismo problema, el reflow consiste en calentar el chip y presionarlo levemente contra la placa madre hasta que enfrie, para que vuelva a hacer contacto, pero se desoldara nuevamente por no tener plomo, y tambien esta el riesgo que corres de quemar algun otro componente de la placa y terminar por dañarla, no te recomiendo un reflow,saludos
