Notebooks (Laptops)
Laptop Lenovo G585: Se Guinda totalmente
JhesusM
Buenas amigos, mi problema es el siguiente; Tengo un negocio de reparacion y venta de computadoras y demás, Compre una Laptop Lenovo para la venta y esta venia con Sistema Operativo Windows 8, la vendi a un conocido de mi pueblo y para que el servicio fuera lo mejor posible tumbre el Windows 8 y le monte Windows 7 Ultimate 32 Bits, Instale programas y Drivers(Drivers metiante Driver Pack) pues la laptop no me trajo el CD de Drivers y no los baje por la pagina en primera instancia, Algo que me di cuenta fue que al momento de estar instalando los programas la laptop se me quedo guindada totalmente 2 veces, solo Apagandola y volviendola encender se descolgaba, no lo vi como algo de preocupar y entregué a mi cliente la Laptop. Despues de un mes la hija de mi cliente me dice que la laptop al iniciar Windows aveces tarda mucho o simplemente no inicia Windows y que estaba haciendo un trabajo de la escuela y derrepente se guindo sin mas y tuvo que reiniciar y perder el trabajo(se imaginan la pena). Posteriormente procedi a formatear a ver si fue algun error en la instalacion y probe con otro Windows 7 Ultimate, instale drivers por driverpack y siguio el problema, Tumbe de nuevo SO, instale Windows 7 64 Bits+ Drivers desde la pagina de la lenovo y sigue, Revise memoria ram, esta esta buena, Revise disco duro y no tiene problemas de reconocimiento, le ejecute anoche un programa llamado HDD Regenerator y con Analisis y reparacion al 100 % me arrojo 0 sectores dañados. Ahora mismo estoy volviendo a formatear con Windows 7 Ultimate 32 Bits e instalare drivers del fabicante a ver.. Otra cosita es que no la use mucho teniendo Windows 8 pero en ningun momento se me guindo ni nada.. No tengo el SO Windows 8 para probar si instalandolo para el problema.. pero tampoco e instalado Windows 8 nunca. Informacion adicional es que la Laptop no esta en garantia a quien la compre. Ayudenme porfa.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, da info sobre tu pc, ram,cpu,etc, saludos
marc179
marc179
996
Hola a pesar que le hiciste un scaneo al disco, prueba instalando en otro disco desde cero y con los driver de la pagina de lenovo, saludos
fedeue
fedeue
134
Que procesador tiene?
JhesusM
Es una Lenovo G585, Especificaciones: Procesador: AMD E2-1800 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1.70 GHz Memoria RAM de 4Gb DDR3 Ya la formatie de nuevo y le monte Windows 7 Ultimate con controladores originales de la pagina, No se me a pegado ni una sola vez (Le hice un clean al disco duro desde CMD para ver si era que habia que cambiarle el formato al disco duro) pero hace unos 15 minutos por no estar haciendo nada en ella se apago la pantalla para lo del ahorro de energia y cuando le movi el Mouse y encendio la flecha corria con lentitud. También antes de eso al tenerle un Mouse USB instalado derrepente este dejo de funcionar(el puerto al parecer pues fui y conecte el mouse al pc del taller y encendio normal), luego me dio el pantallazo de la muerte y me dio un error llamado BUGCODE_USB_DRIVER, me puse a googlear y cuando vi la pc se habia reiniciado del error y todo normal.. ya luego paso esto de la lentitud en la flecha del raton.. como si corrieras un juego que le queda pesado al pc.
mvfv2008
mvfv2008
779
Si con win 8 no te dio problemas volve a cargarselo, si tu cliente tiene problemas con la interfaz del mismo ponele el 8.1 con stardoc que trae el menu igual al de win7.....
fedeue
fedeue
134
Hola, Todo radica en un problema de Soft, resumiendo. Comparto la respuesta de volver a cargarle W8.1 y hacer un formateo NTFS completo, no rápido. Saludos y quedo a tus órdenes ante cualquier consulta.
marc179
marc179
996
[quote="JhesusM"]Es una Lenovo G585, Especificaciones: Procesador: AMD E2-1800 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1.70 GHz Memoria RAM de 4Gb DDR3 Ya la formatie de nuevo y le monte Windows 7 Ultimate con controladores originales de la pagina, No se me a pegado ni una sola vez (Le hice un clean al disco duro desde CMD para ver si era que habia que cambiarle el formato al disco duro) pero hace unos 15 minutos por no estar haciendo nada en ella se apago la pantalla para lo del ahorro de energia y cuando le movi el Mouse y encendio la flecha corria con lentitud. También antes de eso al tenerle un Mouse USB instalado derrepente este dejo de funcionar(el puerto al parecer pues fui y conecte el mouse al pc del taller y encendio normal), luego me dio el pantallazo de la muerte y me dio un error llamado BUGCODE_USB_DRIVER, me puse a googlear y cuando vi la pc se habia reiniciado del error y todo normal.. ya luego paso esto de la lentitud en la flecha del raton.. como si corrieras un juego que le queda pesado al pc.[/quote] Una guía para la BUGCODE USB DRIVER pantalla azul de la muerte de error.. El BUGCODE_USB_DRIVER BSOD (Blue Screen of Death) de error puede aparecer durante el proceso de inicialización de Windows Vista, XP y 2000, y Windows 7, y 8. Esto significa que ha ocurrido un error que se refieren a hardware USB instalado como la placa base y los archivos adjuntos, o se ha producido un error al cargar un controlador de dispositivo USB. Este error se traduce en una parada o un estado de reinicio con el fin de evitar daños y pérdida de datos no guardados. Este error BSOD también se produce en equipos que ejecutan Windows 7 y Windows Server 2008 R2 cuando el sistema se reanuda desde el modo de espera cuando se utiliza un dispositivo compuesto USB apoyo a la característica de suspensión selectiva. . Este error BSOD también se conoce como “BUGCODE_USB_DRIVER” y “STOP 0x000000FE” Algunos usuarios de Windows han informado de este error, que normalmente aparece en la pantalla durante la inicialización del sistema Puede resolver el error BSOD BUGCODE_USB_DRIVER mediante la instalación de los Service Pack o la revisión para Windows que abordan directamente el tema. Después de descargar la revisión desde el sitio web de soporte de Microsoft, tiene que reiniciar el equipo para comprobar si se ha resuelto el error. Si el error BSOD es debido a un mal funcionamiento del dispositivo USB, se puede resolver el problema eliminando el dispositivo y su sustitución por una unidad que funciona correctamente. Actualización del controlador de dispositivo con la última versión también ayudará a resolver el error. Instalar las últimas actualizaciones de software de Windows, tanto críticos y no críticos, que también ayuda en la resolución de los errores BSOD. Puede instalar actualizaciones de forma manual abriendo el Internet Explorer (IE), hacer clic en el Seguridad, Windows Update y después siga las indicaciones e instrucciones que aparecen en la pantalla. Al usar IE 7 o sus versiones anteriores, abra el explorador, haga clic en Herramientas y, a continuación, en Windows Update. espero te sirva, saludos
