hace 18 años
Que tal a todos, tengo el mismo problema, NO ENCIENDE CONECTADA A LA CORRIENTE SIN LA BATERIA y no se que hacerle , es una laptop Sony Vaio modelo PCG-V505NFP. La unica forma en que enciende la Laptop es con la corriente del cargador y bateria puesta o con la bateria cargada.
Tocando el touch pad para mover el mouse el icono de la bateria marca que se deconecta y conecta a corriente pareciera un falso. Tambien la bateria que traia de fabrica ya no cargaba asi que me arriesgue y compre una nueva de mas capacidad, la cual si carga pero tardo 3 dias en cargar (Apagada la laptop) aproximadamente el 1.5% cada hora.
Cheque si era un falso en el contacto de la laptop y en el del cargor y funcionan, cheque el voltaje en el cargador marcando 15.4V (de 16V a 4400mAh), Laa bateria es nueva y marca un voltaje de 12.3V (Es una PCGA-BP4V de 11.1V 8800mAh), desarme la laptop y cheque el voltaje que llega a la tarjeta madre y es de 14.4V (al pasar desde el enchufe).
Sin embargo el voltaje que debe llegar a la bateria cuando se conecta a la laptop la cual esta conectada a la corriente EN NINGUN PIN (DE LOS 8 QUE TIENE) MARCA MAS DE 3.3V.
Cheque los voltajes CONECTADO A LA CORRIENTE Y SIN BATERIA que le deben de llegar a la bateria en los 8 pines que tiene de Izquierda a derecha, de positivo a negativo, laptop boca abajo, con el boton de encendido enfrente a uno: Pin 1 y 2=0.3V, 3 4 y 5=3.3V, 6=0V, 7 y el 8 son continuos y fue en el pin 8 donde coloque el negativo del multimetro.
Despues SIN CORRIENTE Y LA BATERIA PUESTA y marco los siguientes voltajes: Pin 1 y 2=12.3V, 3 y 4=3V, 5 y 6= 0.0 V, 7 y el 8 son continuos y fue en el pin 8 donde coloque el negativo del multimetro.
Por ultimo volvi a checar los voltajes CONECTADO A LA CORRIENTE Y LA BATERIA PUESTA: Pin 1 y 2:12.3V, 3=Variando de 2.3V a 3.3V, 4=3.3V, 5 y 6=0.0V, 7 y el 8 son continuos y fue en el pin 8 donde coloque el negativo del multimetro.
Si me podrian ayudar por favor, les agradezco mucho.
