Hola, me entro un acer one D255 (PAV70), todo funciona muy bien excepto la carga, que lo hace de forma extraña de la siguiente manera:
1- enciendo el portátil y una vez prendido le conecto el cargador----no inicia la carga.
2- con el portátil apagado conecto el cargador---no inicia la carga
3- antes de prender el portátil---le saco la batería---conecto el cargador y le vuelvo a conectar la batería--Si INICIA la carga.
Voltajes:
El voltaje en el conector de carga SIN el cargador conectado----2 voltios.
El voltaje en el conector de carga CON el cargador conectado---Fluctúa gravemente de 12v/2v/4v/6v/12v....
Asiendo el extraño proceso de quitar batería/ conectar cargador/ conectar batería--iniciada la carga, el voltaje en el conector es de 19v correctamente, como debe de ser.....
Estoy perdido totalmente puede estar la batería en corto? Como se comprueba? No dispongo de otra para probarla ni de otro portátil…
en la imagen el conector de carga donde tomo los voltages que indique arriva.
