Hola Colegas. Me trajeron esta notebook para cambiar el sistema operativo al español. El tema es que no me reconoce el disco, supuse que en la pagina hay algun driver como para los discos sata pero no encontre nada. Alguna Sugerencia? Muchas gracias
Ok muchas gracias. Te cuento que el lunes me la traen nuevamente, asi que ahi intentare y luego te comento.
Muchisimas gracias por tu aporte. Un abrazo
Alguna novedad? Estoy teniendo el mismo problema, a la hora de instalar XP no me muestra el dico duro, dice que no se puede encontrar ningún disco. En los computadores de escritorio es fácil solucionarlo porque inserto un diskete con los drivers, pero en este caso no se puede porque el notebook viene sin la disketera. Alguien tiene la solución para esto.
Felicitaciones por el foro, es de gran ayuda.
Fernando
Hola amigos.
Tengo un Pavilion dv8000 que venía con XP home y lo quería cambiar al pro y tampoco me reconocia el disco duro, pero he hecho lo que decía el compañero de arriva, desctivar el SATA, y sin problemas, !Muchas gracias¡
Hola de nuevo.
Ya tengo instalado XP pero no puedo volver a poner en la bios la opción SATA activada.
He bajado drivers de HP pero no sé como hacerlo. ¿Una ayudita? Gracias.
¿Como puedo volver a activar la opción SATA en la bios de un Pavilion cuando ya he instalado XPpro SP2?
Le agradecería mucho a alguien que lo sepa y quiera compartir.
Tengo el Mismisimo problema, el detalle es<>
Cambien el SO de XP ingles a XP espa;ol...como todo mexicano....
Ahora se traba pero mucho...mi lap,,,despues ...de buscar y probar desactive el nativo sata...y entra. pero lo dejo de utilizar dos dias maximo y cuando la enciendo pues nada mas no entra asi q tengo q desmontar el HD y otraves a montar tonces sii,, pero ya me arte
Luego Instale el win vista ligh...y parecia q lo tenia solucionado, pero nada
sucedia casi lo mismo...
Ayudenme por favro mas q elimine el archivo de recuperacion ...jejeje
Oigan Genios...
SI alguien ya lo soluciono por favorcisimo...avisenme....
Si desactivo el nativo sata desde la bios,,por q no puedo instalar el driver,,no hay disquetera pero funcionara con un floppy externo ??
ok mira no es bueno desactivar la opcion sata lo que debes hacer es conseguir los controladores e instalarlos en win xp presionando f6 al iniciar la instalacion pero necesitaras un floppy, lo mas seguro es que consigas esos controladores en la pagina de hp. respecto al dv1000 que no reconoce el disco ese modelo no tiene sata tiene ide lo mas seguro es que el disxo duro no sirva.
carlitoszihua Entra al BIOS y descativa el modo nativo SATA antes de comenzar la instalacion de XP
Amigo carlitoszihua, no sabes cuanto te agradezco tu gran ayuda
de niños, muchas gracias
hola colegas,
el recien pasado mi hermana menor compro una Laptoop HP Pavilion dv6000, resulta que este modelo trae preinstalado el Win Vista, pero ella quiere instalarle el XP Pro, cuando quiero instalar el XP no me reconoce el Disco, buscando en Internet enconmtre lo mismo que decian anteriormente, buscar los controladores y activarlos desde un disco floppy externo, lo hice, pero luego me pide que inserte el disco de INTEL MATRIX STORAGE MANAGER DRIVER, donde puedo encontrar este bendito disco, ya que en la pagina de HP logre descargar un parche o controlador que es el modelo SP38088.exe, segun ellos este trae consigo al mentado intel matrix, pero cuando quiero hacer uso de el me dice que esta en mal estado y no se como hacer para conseguir el discom con el parche.
alguien me puede ayudar por favor, el problema es que por erroe borre la particion RECOVERY que la laptop traia para recuperar el SO.
mis correos son
melvis.martinez@gmail.com
melvis.martinez@fti.uni.edu.ni
de antemano gracias por su ayuda
El problema es cuando no tenés desde el bios la posibilidad de habilitar/deshabilitar la configuracion de SATA. Como es el caso de la HP Pavilon dv2625la. Directamente es como si el puerto SATA estuviera totalmente quemado, no hay forma de que me tome un disco colocado como corresponde. Sin embargo desde un carry me toma el disco perfecto, pero obviamente, no puedo andar con la notebook y el carry para todos lados con el disco.
Realmente creo que ya agoté posibilidades.
