Notebooks (Laptops)
Problema con Laptop Toshiba no enciende
edwinmosca
Bueno el problema es el siguiente tengo una Toshiba satellite modelo c855s5118 la cual usaba un día como cualquiera la apague normalmente y al día siguiente no enciende, pensé q no tenia carga y pz conecte el cargador y no encendían las luces indicadoras q t dicen q el cargador esta conectado, probe el cargador en otra computadora y funciono correctamente asi q descarte q sea problema del cargador, no c q hacer y necesito usarla ayuda urgente. La destape y realice mediciones en fusibles y todo bien, excepto que encontré la pila de la bios totalmente agotada y la reemplace, arme pero nada. Totalmente muerta. Espero sus opiniones amigos. Edwin
Hernandsl
Hernandsl
3.454
mira si tiene capacitores hinchados y cambialos de ser asi. intenta tambien probar con otra bateria (sin el cargador conectado) un abrazo!
edwinmosca
Gracias por responder. He probado con otro cargador, el cargador me tira los 19 voltios, he quitado la bateria, la RAM el disco duro, cambie la pila de la bios pero nada. Es una computadora nueva con el window 8. Al principio encendia a veces pero luego ya no. Cuando lograba encender justamente al canocetar el cargador se aprecia el led (eso indicaba que iba a encender) pero al apagarla ya no volvia a encender y ya ni el led de carga enciende. Pienso a veces recalentar el chip de video. Saludos.
jesniell gonzalez
tiene un chip bajo el procesador que dice nectokin???? verifica si la botonera es funcionando verifica el paso de corriente en tu tarjeta
Hernandsl
Hernandsl
3.454
estoy de acuerdo con lo que dices sobre el chip de video, hazle reflow o si tienes herramienta para reballing mejor aun. saludos.
