Notebooks (Laptops)
Acer 2420 La apague y no enciende.
Snow_walkure
Que tal? ayerapague mi laptop y al querer encenderla denuevo ya no prendia! pense que era el boton de encendidoñ lo revise y nada, la desarme a ver si era otra cosa y nada, resulta que desconecte la pila del bios y inicio, pero si la apago no vuelve a prender si no desconecto unos minutos y vuelvo a conectar la pila del bios. Datos: Una vez prendida y cuelto a apagar, la luz del frente que me muestra si hay energia parpadea un instate, en lugar de encenderse y cambiar de color en espera a ser iniciada. Al prenderla la fecha era como del 2006 y no entraba a ningun buscador, al cambiar la fecha por una actualizada si lo hizo. Espero puedan ayudarme ya que trabajo con la pc y es la unica que tengo!!! no se que hacer sin ella!!!
jesniell gonzalez
relaiza la siguiente prueba: modifica la bios es decir fecha, orden del boot y eso manda a guardar si se pega tienes problemas de bios si no se pega el problema es de refrescado del rom tendrias que llevarla a un servicio tecnico para que le realicen una actualizacion de bios o una reparacion de puerto sur
Snow_walkure
A ver si te entendi, que inicie y cambie en el bios la forma de inicio? Despues hay forma de volver a cambiarlo si no prende?
LeoScotti
reballing
Snow_walkure
Bien, ademas de que inicia directamente sin apretar el boton de encendido, parece ser la pila! puedo reiniciar el equipo pero no apagarlo y volverlo a encender, necesita si o si que desenchufe la pila unos segundos y vulva a ponerla, me queda ver si consigo una. Si alguiien tiene idea de si puede ser otra cosa, principalmente por que inicia sola que me diga! Gracias! :D
LeoScotti
Las notebooks inician sola cuando están por joderse del todo el chip de vídeo... a partir de ahora el problema va a ser mas persistente hasta q no de nunca mas imagen. sigo pensando que hay q hacerle un reballing ya que una pila sin carga solo te cambiaría la hora y la configuración del bios nada mas... saludos.
Johan23591 Gonzalez
Buenas tengo el mismo problema. Cual es la solución alguien q sepa por favor
