Notebooks (Laptops)
hp Pavilion dv5-2034la no enciende, ni el led
magomaestro
hp Pavilion dv5-2034la, no enciende nada, ni un led, el cargador si lleva corriente, hice mediciones en los primeros circuitos y si entra voltaje
wilner flores
si en la entrada hay voltaje entonces quiere decir que el cargador puede estar bien pero tienes que seguir revisando intenta sacarle la pila de la laptop y prendela.. otra cosas que puedes hacer es fijarte si en el boton power le llega voltaje y ver si ese dispositivo esta funcionando. y asi seguir revisando si eres electronico no tendras problema en encontrarlo ho si no eres ps sugiero que ballas en donde un electronico ho un amio que te ayudar en este tema. suerte amio y valora la respuesta.
magomaestro
tengo desarmada la laptop, cheque internamente, pero no se que mas checar, no puedo subir la imagen que tengo
jesniell gonzalez
estimado esa maquina al presentar esa falla la mayoria de las veces es un corto en el gpu
