Notebooks (Laptops)
Cargador dell (3 pines) no tiene voltage el PIN ID.
Luciano5B
Hola todos, Tengo una dell inspiron 1525, con un cargador dell con 3 pines y el famoso PIN id o sense, el cual se necesita para cargar la bateria, comento el problema, el cable andaba mal, lo aprete con la silla, y lo corte, lo repare, pero no daba carga a la bateria, Consegui un cable nuevo, y lo cambie, desde el cargador a la notebook, pero medi y en el conector PIN id, o sense, no hay voltage. que componentes debo mirar en el cargador para cambiar? Gracias adjunto imagen que encontre, el mio es el mismo,
firmwareman
Has probado a medir continuidad hacia atrás desde el pin id? Saludos
Luciano5B
[quote="firmwareman"]Has probado a medir continuidad hacia atrás desde el pin id? Saludos[/quote] Continuidad hacia atrás? disculpa, pero no te entiendo, el cable es nuevo, y la continuidad de los 3 cables fue testeada, es decir, la salida desde el cargador, no tiene voltaje,, es como si se hubiera cortado un fusible, ya que según leí, debe tener un voltaje cercano al power, es decir, algo del pin id o sense se a quemado en el transformador, pero no se que cambiar, Gracias por tu respuesta!
firmwareman
Normalmente tiene un voltaje un poquito menor que el Voltajes de salida. Medir continuidad hacia atras, quiere decir buscar con que componentes está conectado (tiene continuidad) ese pin ID retrocediendo en la placa, y evaluas ese componente y sigues las pistas.. A ver si te subes una imagen de la placa trasera para ver mejor. Ta lvez sea solo una resistencia abierta en el secundario de la placa Saludos
edier antonio
Compañero en algunos casos cuando cambiamos el cable no nos damos cuenta que no es el mismo exactamente, algunos portatiles compaq tienen el mismo conector pero tiene una diferencia, y es que la puntica del centro es mas corta que el cargador original de los dell y tal vez por eso no conecte y a su vez no va a cargar la bateria.
Luciano5B
en la primera foto se puede apreciar la placa, en la segunda es la parte de los conectores soldados, en la tercera, identifique los conectores, es decir, el de 19v que anda ok, el negativo, que anda ok, y el ID / Sense que no tiene voltaje,
Luciano5B
[quote:b4321ec491="edier antonio"]Compañero en algunos casos cuando cambiamos el cable no nos damos cuenta que no es el mismo exactamente, algunos portatiles compaq tienen el mismo conector pero tiene una diferencia, y es que la puntica del centro es mas corta que el cargador original de los dell y tal vez por eso no conecte y a su vez no va a cargar la bateria.[/quote:b4321ec491] claro, si eso pense en un principio, pero medi desde la salida de la placa, es decir, donde se suelda el cable que va a la laptop, y no tiene voltaje, es decir, se a quemado algo, pero es rarisimo, ahora estuve leyendo, que puede llegar a ser un diodo, que esta en una pata de la salida de un chip de 6 pines que que en una pata tiene un diodo, y el otra un resistor de 100 Ohm, cual de los dos reviso? ahora voy a subir una imagen de la placa,
firmwareman
Hace rato te estoy diciendo que midas continuidad entre el pin ID y cualquier otro punto y vas viendo con que componentes está conectado... y esos componentes debes medirlos también.. haz un linea señalando con que componentes está conectado... y si el IC de 6 patas conectado entonces se necesita saber su codigo.. A simple vista parece que está conectado con una resistencia smd que ni se nota su codigo y con el diodo de la parte de atras, pero eso lo debes comprobar con tu tester.. Saludos
Orly37
Orly37
2
No te fijaste los componentes que están totalmente volados quemados hasta la pista esta quemada
enigmahernandez
hace 6 años
hace 6 años
Para el que tenga el mismo problema, el ID sense es un EEPROM que va en el cargador y es el encargado de dar la señal de carga. es una EEPROM y es el IC DS2501. Aqui tienen el Datasheet http://www.chzsoft.de/storage/2501unw.pdf
