Notebooks (Laptops)
COMPAQ C700 ENCIENDE CON BATERIA PERO CON CARGADOR NO ENCIEN
jorg3161287
HOLA amigos de la comunidad de yoreparo tengo un problema con la c700 de un cliente, el equipo enciende con bateria cargada todo bien abre windows y todo, pero al conectar el cargador no enciende la luz azul del conector del pin de carga ni tampoco carga la bateria, si alguien puede ayudarme se los agradeceria, ah por cierto ya hice lo de puentiar el pin 3-6 del mosfet PQ2 y nada, no se si alguien le paso lo mismo. saludos y muchas gracias.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, testeastes el cargador que este funcionando correctamente ?comenta
jorg3161287
hola gracias por tu interes, si amigo ya lo medi, y todo bien, tambien probe con otros cargadores y me daba la misma falla, que otra cosa?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
mira, tuve un caso en el que una notebook sufrio una descarga de tension y le pasaba lo mismo que a ti, con bateria funcionaba pero con el cargador no, y fue un diodo de seguridad que esta detras del jack deconeccion de caragador en la placa madre, deberias testear por ahi, ese diodo se quema ante una descarga para evitar que sea la placa que se queme, testea los diodos que hat alrededor del jack haber si estoy en lo cierto,saludos
jorg3161287
bueno he medido los diodos y todos parecen estar bien, no se si me pase uno que no vi, pero estoy casi seguro que estan buenos, o al menos me miden bien, no miden en corto.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
la falla esta entre el jack de coneccion y la bateria, ya que no le llega tension y por ende no carga, esa es la zona que debes testear y ver que es lo que produce el fallo.
rupysappia
hay 2 integraditos FDS 6675BZ de ocho patas que suelen joder, son baratos.... cambialos y proba o busca el circuito y fijate si funcionan
rupysappia
daniesaul
daniesaul
125
busca el chip PQ2 y haces un puente entre los pines 3 -6 me ha funcionado mas de una vez en este modelo y la f700 espero ayudarte
marcos meneses2014
hola : me presento me llamo marcos y tengo la solucion a tu problema porque ami me paso lo mismo tiempo atras ;la solucion es cambiar jack de entrada y listo;si tan simple como eso no olvides valorar
