Notebooks (Laptops)
Positivo BGH Xpert Book A-450 se apaga
luzbelito333
Hola a todos, tengo una notebook Positivo BGH Xpert Book A-450 que no enciende. La notebook es de mi hermana que me la trajo para que la revise porque no le encendía (no soy técnico pero se bastante, bueno me defiendo!). Lo primero que hice fue limpiarle el cooler que estaba totalmente sucio, una vez hecho esto la prendo sin la batería, conectada con el cargador y la notebook arranco todo normal, entonces empiezo a buscar virus y actualizarla pero a los 30 minutos aprox, se apagó. Al volver a prenderla, prende los leds y el cooler por 1 segundo y se apaga... Ya intente prenderla con la batería puesta y sin batería, le quite las memorias y el disco duro pero no enciende, probé el disco duro en mi pc de escritorio y funciona todo de 10 es mas lo formatee y le instale windows 7 todo de cero, aun así lo pongo en la notebook y esta no enciende. Ya intente eso de la Bios de mantener presionado el boton power (clean)... pero nada, creo que este modelo no trae pila de bios... lo único que no intente por ahora es probar con otra memoria ram ya que no tengo (le pediré a un amigo), Medí con un tester el cargador y me marca 19.3v, todo normal. Síntoma: Lo único que hace la notebook al apretar Power es prender los LEDS y el cooler y al segundo se apaga...ni siquiera se escucha que el DiscoDuro gire... Especificaciones: Xpert Book A 450 Procesador Intel Core i3 2310M Memoria 2GB DDR3 Sistema Operativo Windows 7 Home Basic Disco Rigido SATA 500GB Video integrado Intel HD 3000 soporte DirectX 10 Pantalla LCD 14 pulgadas HD backlight LED Glossy/Glare (1366×768) Chipset Intel HM65 Bueno si me podrían orientar un poco que puede estar fallando se lo agradeceria.
22Adolfo
Amigo mío, ojalá me equivoque, pero ese es el síntoma de que se quemó el chipset de video. Si así fuese, tendrías estas opciones (ninguna a tu alcance, al menos no seriamente): 1- Reflow: Sistema trucho por el cual se intenta chapuceramente de calentar el chipset de video para que se resuelden sus contactos. Si dá resultado, la vida de la pc oscila entre 1 y 3 meses. Completar información googleando. 2- Reballing: Igual que el sistema anterior pero hecho por quien tenga el equipo para hacerlo y mucho mas eficiente. Es caro y de pronostico reservado. 3- Cambio de placa madre: Dificiles de conseguir usadas y en dudas de que ya no hayan pasado por alguno de los "tratamientos anteriores". Caras si se las consigue nuevas. 4- ¿Armaste bién el sistema de refrigeración? Ojalá hayas safado. Yo le compré una Notebook a mi hija y a la semana pasó lo que describís. En conclusión "Me acostaron"
luzbelito333
Gracias por contestar, he averiguado bien el tema ese del reballing que puede ser una de la causa, pero también me dijeron que al tener un procesacor i3 que trae el video integrado rara vez suele fallar, hay otros motivos para estos sintomas....
22Adolfo
Es verdad, ahora que lo mencionás, tiene un I3. Ojalá le encuentres una solución, pero los sintomas que vos tirás, son de manual con lo que yo te había dicho. Lamento no haberte servido.
baster
baster
2.777
el procesador no trae el video integrado.. solo trae un acelerador de video.. la placa es el que trae el chip de video.. si ya probaste limpiar la memoria.. prueba encender sin disco duro.. te debe de enviar imagen...
22Adolfo
Es verdad lo que dice baster. La placa igual tiene un chipset de video, aunque el micro lo "maneje". Pero creí entender que te habías asesorado al respecto y que te habian dicho que no podía ser.
luzbelito333
Le he enviado e-mail a algunos Service de Notebook, y la mayoría me respondieron que rara vez hay que hacer un reballing a mi notebook. Por eso pregunto en este foro (para que los services no me estafen), que otra causa puede tener, a parte del recalentamiento del chipset de video. Como dice BASTER voy a probar de limpiar la memoria ram o conseguir otra para probar y luego le cuento como me fue...
22Adolfo
Dale, ojalá te salga bién. Por favor, no dejes de informar el resultado.
