Notebooks (Laptops)
Portatil VIT2420
Algimiro
Buenas tarde, si pueden ayudar les agradezco. Mi problema es con una VIT2420 de pantalla led que se ve oscura segun he revisado en los foros es un fusible en la mother board pero no he podido localizarlo si saben donde se encuentra o alguna otra solución de verdad se los agradezco ya que son dos equipos los que tengo con la misma falla... Gracias..
benjiv9
benjiv9
148
prende el equipo? puedes verlo con un monitor externo? aparte de la pantalla oscura, tiene otros sintomas?
Algimiro
Si lo puedo ver perfectamente con un monitor externo de hecho la pantalla se ve pero oscura o sea la iluminación de la pantalla no funciona
Algimiro
Aún no soluciono problema de pantalla que se ve obscura si alguien sabe por favor escribir
jesniell gonzalez
los fusibles son dos pequeños que estan cerca del conector del flex usa lupa son bastante pequeños y estas pegaditos al conector
Algimiro
Amigo disculpa no tendras una foto de ese circuito ya que he revisado pero no doy con los fusibles y disculpa
lehz
lehz
20
Has intentado cambiar el backlight ??? ...
marc179
marc179
996
Probaste el inverter?
Algimiro
Esa es una pantalla LED no usa inverter
Algimiro
Amigo donde queda el backlight en esas pantallas?
lehz
lehz
20
Normalmente esta en la parte del centro del monitor debajo del display ...
Algimiro
Mi problema no es en la pantalla porque la coloco en otra portatil y se ve bien al parecer mi problema esta en la tarjeta principal o sea en el circuito de la tarjeta madre pero no se en que parte
lehz
lehz
20
El backlight es lo que le da luz a la pantalla si tu ves la pantalla normal esta ya no se ve pero si la pones a contra luz si se ve, si tu cambias el display a otra si te dara imagen ya que su backlight esta bien por lo tanto lo que debes hacer es cambiar el backlight ... Saludos y suerte ...
Algimiro
Esta es la imagen de mi pantalla lo que les quiero decir es que esta misma pantalla la pruebo en otra portatil del mismo modelo y se ve perfectamente
mvfv2008
mvfv2008
779
Analisaste la posibilidad de falla en el chip de video?
lehz
lehz
20
[quote="mvfv2008"]Analisaste la posibilidad de falla en el chip de video?[/quote] El chip de video no puede ser ya que de ser asi no le daria imagen en monitor externo ....
jesniell gonzalez
verifica el flex sino ya tienes que buscar a nivel de electronica
mvfv2008
mvfv2008
779
No lei que habia probado con un monitor externo, tendrias que testear el cable que conecta la pantalla a la placa, si no me equivoco es tipo flex.....
Algimiro
Ya le probe otro flex y sigue igual
